J'ai acheté un petit appartement il y a quelques mois dans une maison en meulière pour le louer. Les murs étaient recouverts de toile de verre neuve peinte
Je n'y étais pas retournée depuis 2 mois, et en revenant, tout un mur (donnant sur extérieur) était recouvert de taches noirâtres ; d'autres taches de moisissures apparaissent à plusieurs endroits
Savez vous quel est ce champignon et quelle serait la solution ?
Je suis désemparé, merci de votre aide
bonjour ce sont des champignons du a une mauvaise aération ou un problème thermique pour les atténuer et les tuer , il faut simplement laver avec de l eau additionné d eau de javel
mais ça ne les fera pas disparaitre a l oeil ,il faudra repeindre
Merci de votre retour . Si je repeins, n’y a t’il pas de risque que cela réapparaisse. Y a t’il des préconisations ( en dehors de bien aérer) pour que ça ne recommence pas ?
Autre interrogation : les taches jaunes et les marques noires au plafond, est ce la même chose ?
J'ai la même chose dans ma salle de bain. Taches jaunes au plafond et poudre noire aux murs et fenêtres. C'est la condensation. La seule chose à faire c'est de créer une ventilation, pour que l'air se renouvelle.
Si vous repeignez, ça mettra un peu de temps à revenir, mais ça reviendra.
En attendant, nettoyage avec un peu d'eau de javel ou avec le produit Starwax anti-moissisures spécial joints. Très efficace.
RE REGARDER SI LES MURS SONT FROID a ce moment là ,essayer d isoler les murs ,mais en réalité c est un problème de renouvellement de l air dans la pièce qui est la responsable
Merci à vous
J’ai regardé la cave , ce sont des murs en pierre, peut être y a t’il des infiltrations. Si c’est le cas , la copropriété refuse de toute façon de faire toutes dépenses hors charges… donc effectivement, comme vous me le suggérez, il serait sans doute utile d’isoler l’interieur. Avec du BA13 ou y a t’il une autre méthode qui réduise moins la surface ( vu que c’est déjà pas grand ) ?
Par rapport à la condensation, je peux aussi remplacer un des petits carreaux aux fenêtres pour mettre une grille d’aération
bonjour il faut savoir de quoi et comment sont constitué les murs avant d entreprendre quoi que ce soit ,pour l aération tu peux mettre a la place d un carreau une ventilation que l on appelle autogyre
Merci de votre réponse .
J’ai ete voir le même mur dans la cave (non recouvert) et c’est de la pierre (voir photo jointe). J’ai joint aussi la photo du bâtiment ; c’est le mur jaune de côté qui est le plus touché par la moisissure intérieure
bonjour ce qu il faut connaitre c est de savoir sil y a une cloison de brique platrière devant cette pierre ,il faut l historique de la construction ,mais je pense que le problème vienne du fait que les fenetres ne sont pas assez ouvertes et que la ventilation de la pièce n est pas assez conséquente
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
