Installation adoucisseur eau
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
30/08/2016 à 10h32
30/08/2016 à 10h32
Je vous expose mon sujet :
-Je vais installer un adoucisseur d'eau de marque CPED 22litres.
-Mon installation actuelle est composée dans l'ordre (voir fichier joint) :
-Robinet d'arrêt sur tuyau PER
-Clapet anti retour sur lequel est indiqué DN15, KIWA
-Distribution vers plusieurs tuyaux, non pas grâce à une pieuvre, mais avec des T soudés "à l'ancienne"
Je vais installer l'adoucisseur, un réducteur de pression, un filtre et je voudrais en profiter, comme je vais devoir couper du cuivre dans l'existant, pour simplifier cette distribution en mettant une pieuvre.
J'ai quelques questions et j'ai besoin de vos avis :-)
1-Etant donné que mes tuyaux de distribution sont de plusieurs diamètres, est que ma solution de tout simplifier et déposer une pieuvre est vraiment la bonne? Ne dois je pas simplement mettre mon réducteur, adoucisseur, filtre en coupure de l’installation existante? En m'insérant simplement après le clapet anti retour.
2-Connaissez vous ce type de clapet anti retour?
3-Sur ce clapet anti retour, pensez vous que je peux brancher un manomètre sur une des deux "sorties noires" qu'il possède?
Je pense que j'en aurai d'autres une fois que vous m'aurez éclairé :-)
Merci d'avance
Laurent
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/08/2016 à 21h50
30/08/2016 à 21h50
salut au plus simple vous le branché a la sortie du compteur et vous mettez le clapet après l appareil
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
01/09/2016 à 09h17
01/09/2016 à 09h17
Merci pour cette réponse.
Quelqu'un a t il des conseils pour les autres questions?
Lolo_bis
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
01/09/2016 à 14h59
01/09/2016 à 14h59
bonjour c'est un clapet anti pollution et vous ne pouvez pas brancher un mano,ci vous reprenez l'installation aprés la vanne d'arrêt générale , un disconnecteur ,un détendeur, une vanne d'arrêt, un filtre a cartouche , une vanne d'arrêt ,une vanne by pass adoucisseur ,puis votre nourrice avec les différents départs le tout en 20/22 cuivre a+
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2016 à 16h52
13/09/2016 à 16h52
ne pas appeler le n° du dessus ARNAQUE Rigole
c'était un poisson d'Avril
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
13/09/2016 à 17h19
13/09/2016 à 17h19
Youkoulélé et lolo_bis m'ont signalé un message d'arnaque, que je viens de supprimer sur cette discussion, plus ses 13 autres posts et utilisateur banni (Aurelien77).
Merci à vous pour votre vigilance
A++
Caro
Bricolo novice
Membre(s) : Pozidriv , erge , Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 76
