Bonjour à vous et tout d'abord merci pour vos précieux conseils
Même si je n'ai pas tout compris voici ce que je vais faire :
1) Dévisser les flexibles à faire
2) Rajouter du téflon ne pas faire
3) Rajouter en plus un joint pour chaque flexibleà faire
Est ce que j'ai bien compris la marche à suivre ? Merci d'avance
C'est bon je m'y suis finalement mis et c'est terminé ! Du coup il y avait en fait déjà DEUX joints du côté du flexible. J'ai du les enlever tous les 2 car le "nouveau" était plus large (à même diametre) que les 2 autres. J'espere que je n'ai pas fait n'importe quoi.... Autre chose dont je n'étais pas sûre : les 2 flexibles étaient serrés mais pas à fond. Du coup là j'ai serré au maximum, enfin presque, quand ca resistait vraiment trop j'ai arreté de peur de casser quelquechose. Verdict dans quelques jours, j'espere que la fuite ne m'embêtera plus... Si vous avez des suggestions (ie j'ai mal fait quelquechose) n'hésitez pas. Et surtout un grand merci à vous tous pour vos conseils, je vous souhaite une belle journée !salut dans ce genre de raccord le téflon ne sert à rien bien au contraire, il peu même empêcher le serrage sur le joint, dans les embouts femelles des flexibles, il y a déjà un joint dans une gorge et souvent, la partie fixe mâle soudé sur le tube ne serre pas assez ce joint d'où l'utilité d'en mettre un autreBonjour à vous et tout d'abord merci pour vos précieux conseils Même si je n'ai pas tout compris voici ce que je vais faire : 1) Dévisser les flexibles à faire 2) Rajouter du téflon ne pas faire 3) Rajouter en plus un joint pour chaque flexibleà faire Est ce que j'ai bien compris la marche à suivre ? Merci d'avance
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 434
