mauvaises odeurs évier
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
04/10/2015 à 17h27
04/10/2015 à 17h27
Bonjour, Depuis une dizaine de jours, des odeurs nauséabondes (entre ammoniac et odeurs de poisson) qui sortent au niveau de l'évier et sous l'évier et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'habite un appartement au second étage depuis des années et c'est la 1ère fois que je suis confrontée à ce problème. L'eau s'évacue normalement, j'ai d'abord essayé plusieurs produits nettoyants, puis comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai tenté le déboucheur chimique et comme ça pue toujours, j'ai démonté le siphon, je l'ai bien nettoyé, et le problème est toujours présent, je suis un peu à court d'idée et surtout je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, ça sent aussi mauvais. J'ai remarqué que les odeurs étaient surtout présentes le soir et le matin, j'ai également entendu, le soir quand un voisin a tiré sa chasse au même moment, du bruit dans l'évier. Là je peux encore ouvrir la fenêtre pour aérer mais bientot il fera trop froid et ça risque de devenir irrespirable.
04/10/2015 à 19h33
04/10/2015 à 19h33
quel genre de logement avez vous ?
vos voisins souffrent t'ils du même désagrément ?
05/10/2015 à 11h56
05/10/2015 à 11h56
En plus des conseils de " kriske " si vous avez c'est odeurs depuis peu et que les voisins aussi voir avec le syndic si il y en à un pour l'immeuble .
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
05/10/2015 à 16h08
05/10/2015 à 16h08
Bonjour, J'ai un petit appart sans étage. Je suis allée voir le voisin du 4eme et lui n'a pas de souci et n'a pas fait de travaux de plomberie récemment non plus. Celui du 3eme était absent, donc je ne sais pas encore. Dès que les voisins du dessus utilisent de l'eau, ça fait du bruit et ça sent tout de suite mauvais.
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
05/10/2015 à 16h41
05/10/2015 à 16h41
le voisin du 3eme pas de souci non plus
05/10/2015 à 18h40
05/10/2015 à 18h40
et plus bas le voisins disent quoi ?
le problème est surement localisé en bas et c'est vous qui en supportez les inconvénients
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
05/10/2015 à 19h17
05/10/2015 à 19h17
le voisin du bas n'est pas présent pour le moment mais avec la chance que j'ai, il n'aura rien non plus, quand il doit arriver quelque chose c'est souvent sur moi que ça tombe Tire la langue
05/10/2015 à 21h56
05/10/2015 à 21h56
Symptômes bien spécifiques d'un problème de ventilation primaire défectueuse (partiellement ou totalement obstruée) ou encore carrément inexistante, à vérifier...
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
07/10/2015 à 17h42
07/10/2015 à 17h42
Un truc tout con .......nettoie sous la grille d'evacuation des fois il y a du gras et des saletés qui pourissent et en meme temps regarde si par hasard tu n'as pas accumulation de saleté par le trop plein (ça m'est arrivé ) et ca sent tres mauvais j'ai nettoyé avec une brosse a biberon puis ......canard wc depuis tout est ok
Bon courage
Par guss69
avatar - guss69
Message(s) : 9
07/10/2015 à 19h01
07/10/2015 à 19h01
Bonsoir, D’après ce que vous expliquez il semble que votre siphon se désamorce quand un autre utilisateur vidange de l'eau des toilettes. Peu être que lorsque votre voisin tire la chasse d'eau, l'appel d'air crée dans le tuyau d’évacuation se fait au niveau des siphons et précisément le votre. Avez vous essayez de laisser couler un peu d'eau dans votre éviers après que votre voisin est tiré sa chasse d'eau ?
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
07/10/2015 à 19h58
07/10/2015 à 19h58
Bonsoir, J'ai nettoyé la grille d'évacuation en meme temps que le siphon, samedi dernier. Je vais tenter de nettoyer le trop plein, ça je ne l'ai pas fait encore. Pour essayer de retenir les mauvaises odeurs j'avais enveloppé le siphon avec plusieurs grands sachets poubelle et ce matin ça sentait toujours mauvais sous l'évier. J'ai regardé de plus près la mauvaise odeur passait par un autre endroit. J'ai le groupe sécurité du cumulus qui est "branché" sur la meme canalisation et pas loin du siphon, j'ai approché mon nez et ça sortait de là aussi. Y avait de l'air vicié qui en sortait, ça faisait comme un petit vent malodorant. ça sort par là aussi (j'essaye de mettre une photo, je ne sais pas si ça va marcher)
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
07/10/2015 à 20h00
07/10/2015 à 20h00
J'ai essayé de faire couler de l'eau après le tirage de chasse d'eau du voisin mais ce n'était pas très concluant,je pense à cause du groupe sécurité qui laisse passer les odeurs aussi
Par guss69
avatar - guss69
Message(s) : 9
07/10/2015 à 20h33
07/10/2015 à 20h33
Il y a aussi votre siphon de machine a laver et celui du lave vaisselle ( si vous en avez un). Peut être tenter de tous les remplir d'eau, histoire de voir si les odeurs sont atténuées. Si tel est les cas, peut être que l’évent de la colonne des eaux usées de votre immeuble est bouchée...
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
07/10/2015 à 22h01
07/10/2015 à 22h01
L'évacuation du groupe de sécurité passe-elle par un siphon ?
08/10/2015 à 07h25
08/10/2015 à 07h25
et si vous nous présentiez une photo (voir plusieurs) de l'installation complète de votre système d'évacuation
Par maddy57
avatar - maddy57
Message(s) : 8
08/10/2015 à 18h10
08/10/2015 à 18h10
C'est pas évident de prendre des photo car c'est étroit mais j'essayerai plus tard. Je ne sais pas si le groupe sécurité à un siphon, en tout cas je ne vois rien qui y ressemble. Quant à la machine à laver, l'eau s'évacue directement dans l'évier. Sur cette canalisation, il n'y a que l'évier et le groupe de sécurité qui y sont raccordés.
Visiteurs non identifiés : 16
