Je suis propriétaire d'une maison avec 3 appartements.
2 logements au RDC et le mien à l'étage.
Sur ma terrasse, il y une évacuation pour les eaux de pluie qui se déversent directement dans les égouts. Bien entendu, cette évacuation est liée à mes toilettes, mais aussi à celles de mes 2 locataires. Un tout à l'égout en somme !
Par moment, j'ai de fortes odeurs d'égout qui remonte sur la terrasse et j'aurais aimé savoir les solutions à apporter à ce genre de problème.
Sur la photo que je joins à mon message, on peut voir le trou d'évacuation.
Sa dimension de 14x14 est pas simple car j'ai voulu y mettre un siphon classique 15x15 mais, bien sur, il ne rentre pas. J'ai donc découpé la partie interne du siphon pour au moins y mettre une grille afin que les eaux s'y évacuent quand même.
Comment puis-je faire pour empêcher ses odeurs de revenir intempestivement svp ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Kévin
Surprenant que l'évacuation des eux pluviales de la terrasse rejoigne le réseau du tout à l’égout.
C'est assez rare de n'avoir qu'un seul réseau d'évacuation et il très souvent interdit d'envoyer les eaux pluviales dans le tout à l’égout , on comprends aisément pourquoi : en cas d'orage le réseau se trouve saturé et déborde !
Si tu es dans la configuration avec 2 réseaux distincts , la plus courante : se mettre en conformité.
Sinon, Il y a plusieurs modèles de siphons de cour (voir magasin Pro) , tu devrais trouver ton bonheur .
Sinon adapter en jouant du burin et/ou de la meuleuse et peut être en manchonnant ou voir si se faire un siphon maison est possible en partie basse.
Merci de ta réponse.
En effet, il me semblait bien que la norme interdisait ça.
Pour le siphon maison, j'ai déjà tenté de bricoler un truc avec une bouteille, mais pas certain d'avoir bien fait. Les odeurs étaient encore là.
Et en magasin pro, j'ai pu voir différentes choses mais rien qui entrait dans le trou malheureusement...
Il serait sage de se mettre en conformité pour éviter de futurs soucis d'imputation de responsabilité.
Quel est le diamètre intérieur de ton tuyau de descente ?
Il y a forcément une solution, au pire avec un manchon réducteur tu dois arriver à raccorder.
dégager l'emplacement et scellement ciment prompt.
ou peut-être un (ancien) regard en fonte ?
Le regard se trouve à plus de 10m de tuyau, dans le garage.
Le diamètre intérieur est d'environ 9.5 - 10cm.
comme indiqué plus haut , tu dois arriver à trouver une solution (Réduction, Ou en cassant un peu, ou faire un siphon plus loin) le mieux restant la mise en conformité si elle est requise par la collectivité.
à distance, je ne peux perso aller plus loin dans la recherche de solutions.
D'autres peut-être ?
Bonne journée
Quand il n'y a aucun réseau séparatif tant privé que public et qu'il n'y a aucune mise en demeure de la mairie d'en créer un, rien n'interdit de déverser les eaux pluviales (EP) dans l'assainissement, par contre le contraire c'est à dire évacuer les eaux usées dans le réseau EP s'il existe est interdit.
Seul un siphon de sol ou à défaut un siphon disconnecteur de plus en plus rare peuvent empêcher, voire diminuer la propagation des odeurs.
Cdlt.
Je vais voir pour agrandir le trou tout doucement. Il n'est pas envisageable de faire de gros travaux maintenant.
Comme confirmé ci-dessus , avec la pose d'un siphon de cour correctement raccordé avec étanchéité sur la descente, cela va le faire.
Juste vérifier l’évaporation pour qu'il reste bien de l'eau à l'intérieur (quitte à en verser un peu régulièrement) pour faire barrage aux odeurs.
Attention en creusant de ne pas encombrer la tuyauterie avec des éclats.
Visiteurs non identifiés : 41
