Oui une demande d'aide svp : j'ai un tube PVC100 dans un coffrage; mais le tube PVC100 n'étant pas fixé il bouge (un peu); j'aimerais le caler (cf photo).
Je pense remplir le coffret de mousse polyuréthane/expansive pour bien caler le tube PVC100; Est-ce que c'est une bonne idée? vous avez déjà fait comme fait ça?
J'ai repéré le modèle "Mousse expansive Sikaboom xl SIKA"
Merci d'avance pour votre aide et réponse,
Si tu remplis le coffrage avec de la mousse expansive il va éclater. La mousse expansive (comme son nom l'indique) augmente 3 à 4 fois de son volume initial..!
Contente toi de caler ce tuyau avec des morceaux de bois ou des morceaux de mousse compacte ou de polystyrène.
bonjour , pourquoi devoir le caler ? , a titre d info le pvc se dilate de 0,06 mm/m/°C.....c est a dire de 0.06 mm par m lineaire par degré d ecart entre la t° de depart et celle qui arrive dedans ; mieux vaut le laisser se dilater que le brider au risque de fissures....et si c est du 100 c est qu il y a du débit
a+
hello
De ce que j'ai compris du mot caler, ce n'est pas entourer sur la totalité de la longueur, c'est de place-en-place mettre de la mousse PU pour éviter qu'il ne bouge.
Merci pour vos réponses.
@titi116 : oui, je veux juste éviter que le PVC100 bouge (trop); et apparemment, il aurait dû être fixé tous les 80cm, mais y'a environ 2+ mètres sans être fixé
@brico30 : merci pour l'info que pour la mousse expansive, il ne faut remplir que le quart
@efred : merci pour la réponse!! donc, si je mets un coups de mousse PU, de place-en-place, la mousse PU sera assez solide pour bien porter/caler le PVC100, tout en laissant la dilatation?
Bonne journée
...il aurait dû être fixé tous les 80cm, mais y'a environ 2+ mètres sans être fixé...
Un tube de Ø100mm ne se tortille pas comme un serpent..! S'il n'est pas fixé sur plus de 2 m il suffit de placer des cales dessous pour garder la bonne pente. Ce n'est pas le filet d'eau chaude (plutôt tiède en général) circulant dans le bas du tuyau qui va provoquer une quelconque dilatation.
Tu va dépenser de l'argent pour une bombe de mousse alors que tu n'aurais besoin que de 5% de son contenu avec le risque d'en mettre un peu trop et déformer le caisson actuel..!
A toi de voir...
Merci Brico30,
Ok, je pars sur des cales en bois placées en dessous alors!
Bon week-end
La mousse PU expansive forme une masse imputrescible et étanche qui se coupe, se ponce , se peint et s'enduit facilement. Elle résiste à des températures permanentes allant de – 40°C à +90°C. Une mousse PU repousse l'eau, mais finira par l'absorber en immersion permanente.
Deux remarques à ce post :
A bon entendeur !
bonsoir, excusez moi MR brico 30 , je n'avais pas l'intetion de vous froisser
Le Monsieur a un excellent fer à repasser en cas de "froissage".
Pour rester dans les clous il suffit de respecter la charte Charte du forum
Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 579
