Pas assez d’eau chaude pour la journée
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
01/02/2015 à 20h39
01/02/2015 à 20h39
J'ai un cumulus électrique de 150L chez moi, et nous sommes deux.
Cela fait plusieurs semaines que je manque d'eau chaude en fin de journée (pas possible de faire la vaisselle du soir à l'eau chaude).
J'ai informé mon propriétaire, qui est venu me régler le thermostat au maximum. Or, le problème demeure.
Aujourd'hui, il y a eu une douche en moins (donc plus d'eau chaude disponible a priori), et je viens d'abandonner la fin de ma vaisselle, n'ayant toujours pas assez d'eau chaude.
Est-il possible que l'eau chauffe correctement la nuit mais qu'elle refroidisse pendant la journée ? Ca me parait bizarre. Le matin, l'eau est bien chaude, pas de souci. Je précise que le cumulus ne chauffe qu'en heures creuses (dernière chauffe : 6H30 je crois).
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/02/2015 à 21h27
01/02/2015 à 21h27
salut faudrait nous dire ce que tu emploies comme eaux chaude le matin??
01/02/2015 à 21h32
01/02/2015 à 21h32
Un chauffeau bourré de tartre c'est une quantité d'eau en moins à l'intérieur, un thermostat au maxi = surchauffe et augmentation de l'entartrage + surconsommation d'électricité malgré un tarif de nuit, sans oublier les méthodes d'usages de l'eau chaude que l'on ne connait pas et qui peuvent influencer sur ce point. Donc difficile de faire un diagnostic à distance et donner la bonne solution. Selon l'âge du ballon, demander pour le moins au propriétaire de faire faire une visite d'entretien de la cuve par un plombier. Vérification du niveau d'entartrage et de la présence encore existante de l'anode anti corrosion, sauf si celle-ci est en titane à courant Imposé c'est à dire quasiment inusable.
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
02/02/2015 à 06h30
02/02/2015 à 06h30
L'eau est très calcaire par chez moi, c'est vrai : ma bouilloire s'encrasse très rapidement, alors j'imagine ce que ça peut donner pour le chauffe-eau, qui n'a pas été nettoyé depuis 7 ans...
En ce qui concerne l'eau chaude, c'est deux douches/jour + 2 ou 3 vaisselles, il me semble que ça ne représente pas 150L quand même ! C'est surtout qu'on n'a jamais eu ce problème en 3 ans, alors que depuis quelques mois, c'est systématique : vers 19H30, plus assez d'eau chaude.
02/02/2015 à 08h54
02/02/2015 à 08h54
Eau très calcaire oui, certainement mais quel en est exactement le TH ? Il ne faut pas toujours se baser que sur des impressions! La vaisselle à la main consomme plus qu'on ne l'imagine notamment quand on laisse couler en permanence, idem pour la douche et le brossage des dents mais ce n'est pa à moi de vous dicter votre conduite. Commencer par faire détartrer le ballon en espérant que vous trouverez un plombier qui acceptera de le faire à un tarif abordable car, et sans en être certain, l'entretien des éléments hormis le remplacement, incombe en principe au locataire, voir si précisé sur le bail.
Sur le plan technique, il est possible aussi que la canne interne de sortie d'eau chaude soit soit en grande partie sectionné par la corrosion et de ce fait vous atteignez plus rapidement l'eau froide celle-ci toujours située en partie basse du cumulus, situation vérifiable qu'après ouverture de la trappe du ballon (bride 5 ou 6 boulons selon modèle) située dans le compartiment électrique. Dans ce cas cela est irréparable, le remplacement du ballon s'impose.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
02/02/2015 à 09h21
02/02/2015 à 09h21
BONJOUR, il est vrai que si l'eau est calcaire, un détartrage serait une bonne chose, surtout qu'en chauffant plus ça va s'entartrer plus.
Normalement c'est à la charge du locataire, tout comme l'est l'entretien d'une chaudière lorsqu'on en a une,, mais ça ne doit pas coûter bien cher. Il faut voir un plombier.
J'ai moi-même un chauffe eau de 150 litres qui ne chauffe que la nuit. On n'ouvre pas les robinets systématiquement à fond, on a réduit un peu le passage de l'eau en réduisant l'ouverture du robinet avant le chauffe eau; Los de la douche, on fait couler un peu pour se mouiiller, on arrête, on savonne, et puis on rince. Si on fait couler en continu et à un bon débit, ça va vite. Mais en faisant couler moins, ça dure plus longtemps.
Et cerise sur le gâteau, on consomme moins d'eau de la ville et moins d'électricité.
Sinon, vous pouvez remettre le chauffe eau en marche forcée lorsque vous rentrez du travail, il se remettra un peu en chauffe, et vous l'arrêtez au bout d'une heure et demi par exemple. Enfin le mien ne fait qu'une chauffe et puis lorsque le thermostat coupe, il ne rechauffe plus jusqu'à la nuit suivante.
Et ce n'est pas une heure de chauffe qui va vous ruiner.
Donc deux solutions : soit faire attention, soit mettre un peu en marche forcée.
Mais avant il faudrait voir s'il n'est pas entartré, et ne pas mettre le thermostat au max.
02/02/2015 à 09h28
02/02/2015 à 09h28
Pas d'accord avec le "surconsommation d'électricité" : la consommation est toujours proportionnelle à la quantité d'eau chauffée et à l'écart de température par rapport à l'arrivée froide.
Mais d'accord avec toutes les autres explications, avec un pronostic : comme l'appareil est entartré et que l'entartrage va s'accélérer progressivement à la suite du réglage de thermostat plus élevé [dépannage raisonnable], l'étape suivante est le déclenchement de la partie "sécurité" de ce thermostat, imposant une opération manuelle de réarmement. Dès lors le détartrage (pas certain que cela soit à la charge du locataire, Cjupiter nous le dira s'il passe par là) ou le remplacement du chauffe-eau (à la charge du bailleur) devient URGENT.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
02/02/2015 à 09h40
02/02/2015 à 09h40
bonjour, si le locataire vient de rentrer, le détartrage doit être fait avant son entrée, mais s'il est là depuis deux ans, le détartrage est bien à la charge du locataire. C'est exactement pareil que l'entretien d'une chaudière. Et même certaines agences exigent que ce soit fait chaque année.
02/02/2015 à 10h26
02/02/2015 à 10h26
Crois qui veut!... Et même si le "chef" a toujours raison ! Clin d\'oeil
Par surconsommation d'électricité il faut entendre que le tartre isole les corps de chauffe, année après année, le tartre s'accumule non seulement sur les parois et le fond du chauffe-eau, mais il peut former une véritable gangue autour des éléments chauffant, Or, comme le tartre est un mauvais conducteur, il ralentit le transfert de chaleur et réduit l'efficacité énergétique du chauffe eau: 1 mm de tartre sur un corps de chauffe provoque une augmentation de consommation d'énergie d'environ 8%, et 10 mm de tartre augmente la consommation d'environ 50%.
Si aucun détartrage n'est effectué, au fil des années le chauffe-eau perd en volume utile et la résistance prend davantage de temps et d'énergie pour faire son travail. Scientifiquement prouvé! poil au nez.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2015 à 14h44
02/02/2015 à 14h44
hello .
alors tout est dit il ni as plus que d agir
02/02/2015 à 18h06
02/02/2015 à 18h06
Message effacé.
Visiteurs non identifiés : 18
