Suite à une canalisation bloquée je me suis acheté un furet que je viens malheureusement de bloquée.
Un truc bizarre c'est qu'en passant la tête du furet c'est bien passé mais comme ça ne fonctionnait pas je l'ai passé à l'envers (ce n'est pas un furet sur tambour mais manuel) et là en remontant c'est bloqué.
Ce n'ai pas bloqué dans l'évacuation de 40 mais dans la culotte de raccord en 100 mn qui est entartré à mort.
Une idée ?
D'avance merci
ps : lien vers le furet https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plombier/furet-deboucheur/furet-deboucheur-pour-canalisation-dexter-74567311.html
tourner dans un sens et dans l'autre , pousser (pas trop) tirer droit , en tournant ...
Recommencer, encore et encore ....
Utiliser un crochet ou autre nettoyeur/déboucheur peut être pire que mieux
Perso à défaut d'autre accès je ne vois rien d'autre à part Persévérer ...
à quelle distance est-il bloqué ?
C'est donc une partie sans crochet , uniquement avec le ressort qui est coincée ?
bonsoir,
Je pense qu'il est à 1 m max et oui c'est ça uniquement le ressort qui ne peut pas accroché quoi que soit en théorie.
A moins que le ressort ce soit enroulé sur lui même formant un nœud impossible à ressortir ?
Le tampon de visite sur la culotte a été retiré par un plombier et il a mis a la place du ciment prompt au pire je vire ça et je passe à la main directement dedans à voir.
En tout cas merci pour la réponse et bonne soirée
bonjour ,
pas le choix ; va falloir tirer comme un sourd en faisant des tour dans un sens puis dans l autre ; si ça bouge pas faut casser et refaire pvc ,
soit faire appell a un ste de debouchage avec camion qui va pouvoir passer le torpille afin de virer le calcaire (si le 100 est un pvc ; si c est de l eternite ; faut remplacer au risque que cela recommence
a+
J'ai finalement réussi à virer le furet qui était comme je le pensais entortiller sous le joint de ciment prompt.
La culotte est toujours bouchée mais ça n'est pas de mon ressort bref sujet clos.
Bonne journée
Bonsoir et merci pour ce retour positif d'info. Ouf !
Perso, je ferais le nécessaire pour prévenir d'autres incidents en maintenant l'accessibilité maximale .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1235
