Je poste un message ici car j'ai eu beau chercher la réponse sur internet je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être parce que j'utilise les mauvais terme 🤔
Je fais des travaux chez moi dans lesquels j'ai remonté une extension à ma maison, au rez de chaussée j'ai une pièce dans laquelle je vais installer des toilettes, à l'étage du dessus je vais aussi installer des toilettes.
Ces deux WC seront relié sur le même système d'évacuation ( toutes les autres évacuations comme celle des évier seront raccordé sur un autre système d'évacuation indépendant) mais je n'ai pas pensé à passer un tuyau pour faire une prise d'air pour les WC.
Ma question est donc de savoir si cela va poser un problème pour l'évacuation de me WC et si oui lequel, ou alors est-ce que je peux faire sans prise d'air ?
Et maintenant que j'y pense faut-il une prise d'air sur les évacuation de l'évier et de la baignoire à l'étage ?
Merci par avance à ceux qui sauront m'aider.
Concernant les WC il est préférable de prolonger la colonne d'évacuation en ventilation primaire dans le même diamètre jusqu'en toiture.
Pour les autres sanitaires, il faudrait joindre un petit schéma de principe pour mieux pouvoir interpréter la situation.
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 59
