Bonjour à tous...
Le robinet mitigeur de mon évier ne délivre plus qu'un débit insignifiant alors que tous les autres robinets du logement sont OK et que j'ai vérifié le filtre à la sortie du bec.
Comme l'anomalie est identique quelque soit la position (chaud ou froid) je me dis que c'est au niveau de la cartouche, j'ai déposé le levier de manoeuvre mais je ne peux pas aller plus loin : je crois qu'il faut dévisser l'enjoliveur (photo) mais il n'y a aucune encoche pour aider à le débloquer : comment faire ?
Il faut bien dévisser l'enjoliveur mais uniquement à la main et en forçant un peu, s'aider d'un chiffon pour une meilleure prise et empêcher les doigts de glisser, le cas échéant manger une tablette de "Mars" pour prendre des forces supplémentaires et ça repart ! 🥱😭
Merci de cette confirmation.
Mais je n'arrive toujours pas à le dévisser malgré la tonne de Mars que j'ai avalés. J'essaie de verser du vinaigre blanc dessus .....
j'ai réussi à dévisser l'enjoliveur mais maintenant je galère sur l'écrou de 27 !
Alors laissé le mijoter dans le vinaigre aussi toute la nuit et reprenez des barres de Mars pour demain ! 🤣
Dur dur la plomberie n'est ce pas !
De plus, vouloir desserrer l'écrou bloqué par le tartre robinet en place sur l'évier inox, c'est certain que c'est galère. Le robinet déposé et bloqué modérément à l'étau entre des chiffons pour ne pas abimer le corps cela serait beaucoup plus facile. Clé à molette et petit marteau.
hier j'avais commencé à essayer à la clé à molette mais on ne peut pas bien la présenter et ça abime l'écrou. J'ai vu qu'existe une clé à tube de 27 qui est plus adaptée à ce genre de travail (voir PJ)
J'irai l'acheter demain car aujourd'hui le Leroy-Merlin près de chez moi était fermé pour cause de coupure de courant (grève pour "la France à l'arrêt")
galère pour trouver une clé à tube de 27 : indisponible dans les 7 magasins d'outillage visités dans ma ville.
J'ai fini par me résigner à la commander chez amazon !
bonjour, j'ai bien reçu la clé tube 27-32 qui m'a permis de dévisser sans problème ce satané écrou, mais l'histoir n'est pas finie : je n'arrive pas à extraire la cartouche. Je tire cette pièce bleue (voir photo) mais elle ne vient pas. Pourquoi à votre avis ?
Cette pièce bleue c'est la cartouche, en principe en insistant bien également elle devrait venir car elle n'est maintenu que par l'écrou récalcitrant en question. Reprenez quelques tablettes de "Mars" pour reprendre des forces et ça va repartir !... 🥱🤪
Cdlt.
enfin ! la cartouche a bien voulu venir, il n'y a rien d'autre à faire qu'à tirer dessus pour l'extraire...
rien trouvé de spectaculaire( voir photos), j'ai tout remonté et ça coule mieux qu'avant mais pas encore à gros débit, je me demande s'il n'y a pas un bouchon de tartre dans le col de cygne, mais je ne sais pas si ça se démonte...j'en reste là pour aujourd'hui !
Le joint noir à la base de la cartouche se remplace ou peut le cas échéant le réutiliser enduit de graisse silicone spéciale plomberie avant remontage.
Personnellement, je ne sais pas si ce col de cygne se démonte, je ne le pense pas, si le manque de débit reste inchangé cartouche détartrée c'est qu'il faut la remplacer.
Cdlt.
Merci de m'avoir soutenu !
Bravo d'avoir réussi à démonter.
Membre(s) : Lulu22 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 306
