RSS
Partager
le 10/05/2008 à 11h01
probleme chaudiere
bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum et n'y connais rien de rien en bricolage, j'ai un probleme avec ma chaudière.
j ai une maison dans laquelle il y a 8 radiateur type fonte année 70 répartie de la facon suivante ,4 au 1er etage et 4 au 2nd . Ma chaudiere (sol ideal standard) est au sous sol. Sur les 8 radiateur 4 fonctionne bien et les 4 autres rien, mais rien du tout. J'ai purger les raditeurs ne fonctionnants pas l'eau qui en est sortie est froide et reste froide même en tirant un max d'eau.
L'eau qui est sortie des autres radiateurs est bien chaude, pas de souci. Alors est ce que quelqu'un à une solution à mon problème? Petite précision l'artisant qui à fait l'installation n'est plus en activité, redressement puis liquidation. A j'oubliais lors de l'installation en decembre 2006 tous fonctionnait très bien c'est lor s de la remise en route pour octobre 2007 que s'est parmis en sucette. Voilà j'espère avoir été assez précis pour avoir une idée de se qui faut que je fasse. Merci par avance.
Liens commerciaux
le 10/05/2008 à 19h41
RE : probleme chaudiere
Est ce que les 4 radiateurs qui ne fonctionnent pas se trouvent au second etage ?
Liens commerciaux
le 11/05/2008 à 21h41
bonsoir quand tu dis remise en route remplissage avec . tu peux nous joindre un croquis de cette instalation des tubes retour depart de la chaudiere au 8 radia tu as peut etre un poin d'air sur le reseau ou un purgeur auto hs
le 19/05/2008 à 22h03
Bon dieu, mais c’est bien sur !
Si les radiateurs qui fonctionnent sont ceux du RDC, il est probable que le circulateur soit "gommé", c'est à dire que son axe est bloqué. Cette situation est fréquente et facile à réparer. A l'arrière du circulateur ou pompe de chauffage se trouve une grosse vis qui donne accès au bout de l'arbre du moteur de pompe. Dévissez cette vis et avec un tournevis plus petit que celui qui a servi à dévisser le bouchon, cherchez la fente de vis en bout d'arbre, faire quelques demi-tours dans un sens et dans l'autre et remettre le bouchon, ça y est! un peu d'eau peut s'échapper par l'arrière du circulateur, c'est normal, il n'en coule que très peu. Prendre soin de ne pas perdre le joint qui se trouve sur le bouchon. Explication: il est possible qu'une contre-pente gène le fonctionnement normal d'une partie de l'installation et que l'autre fonctionne en thermo siphon.
Tenez moi au courant
Eddy
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 220
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
