Probleme claquement radiateur
avatar - driver1710
04/05/2011 à 09h29
04/05/2011 à 09h29
Bonjour , voila j'ai acheté une maison depuis 5 mois et il y a un bruit insupportable et repetitf de claquement dans les radiateurs! après quelque recherche ce bruit vient de la chaufferie et plus précisément de l'objet sur la photo ! si quelqu'un peu me me dire ce que c'est, a quoi cela sert et comment le réparé pour éviter le claquement !! claquement qui dure pendant 1min toutes les 10 minutes ! même si les radiateurs sont éteints ! merci d'avance
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
04/05/2011 à 15h02
04/05/2011 à 15h02
Salut driver1710,
1°) Sur ta photo je vois un circulateur de ? (chauffage ou sanitaire) !!!!
2°) Un circulateur (ou accélérateur, ou pompe) permet la circulation de l'eau dans ton installation (chauffage ou sanitaire).
3°) Réparation ? Je dirais plutôt remplacement !!!!
4°) Claquement ? Une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire propage les bruits par l'intermédiaire des canalisations Ca tourne pas rond là-dedans : PAS COOL !!!!
Maintenant il y a toujours une solution à tous problèmes, il faut juste être sûr de l'origine du problème Oui Oui .
Sur une installation, un claquement peut être dû à :
- Problème de dilatation des canalisations ? (colliers trop serrés, installation avec grande longueur, relance de la circulation du chauffage après arrêt, bouclage d'eau chaude sanitaire programmé, etc)
- Problème d'inversion des canalisations aller/retour sur un radiateur équipé d'un robinet thermostatique ?
- Supports de radiateur sans patins de glissement ?
- ETC.
Conclusion : Si tu es sûr que c'est le circulateur ton problème.
Prend les références : Marque, type, caractéristiques.
Recherche son remplaçant.
Remplace-le, car ça se répare pas !!!!
Bon courage Top !
Visiteurs non identifiés : 7
