Problème mitigeur thermostatique
Par h0rnet
avatar - h0rnet
12/12/2009 à 22h41
12/12/2009 à 22h41
Bonjour à tous , Permettez moi de vous écrire suite à un problème de mitigeur thermostatique ( douche ) … Plutôt novice , j'ai tenté de le démonter …sans grand succès . Différentes zones engendrent des problèmes de fuites … : http://img229.imageshack.us/i/dscf8815b.jpg/ La zone 1 et 2 produisent un long filet d'eau situé entre l'écrou de fixation et le bloc du mitigeur ( pas entre l'écrou et le mur ) La zone 3 provoque une fuite au niveau du bouton thermostatique La zone 4 ne permet plus de fermer/ouvrir l'arrivée d'eau … Voici quelques photos plus précises pour vous aider à voir les différents éléments … http://img26.imageshack.us/i/dscf8817.jpg/ http://img192.imageshack.us/i/dscf8818.jpg/ http://img37.imageshack.us/i/dscf8819.jpg/ http://img13.imageshack.us/i/dscf8821.jpg/ http://img26.imageshack.us/i/dscf8826.jpg/ Il n'y'a malheureusement pas de marque ni de référence indiquée … Un changement complet de la pièce serait vraiment à utiliser en dernier recours .. Merci pour vos avis et informations. Cordialement.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
13/12/2009 à 18h14
13/12/2009 à 18h14
a mon avis vu ton mitigeur il fait unr drole de tete tu as essayer de demonter les tetes si non ,demonte et regarde a l'interieure :si tu as de la rouille direction poubelle
:si calquerre netois et vois mais rien k voir le support dess joints sa m'etonnerai
Par h0rnet
avatar - h0rnet
13/12/2009 à 20h32
13/12/2009 à 20h32
Bonsoir , Je n'ai pas essayé de démonter les têtes ( situé sous les régleurs c'est bien cela ) ne manque t'il pas des joints sur la photo ? totalement novice ... donc n'hésitez pas à m'évoquer une pièce manquante sur les photos bonne soirée
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
13/12/2009 à 21h04
13/12/2009 à 21h04
rebonjour
devisse une tete et regarde si il manque pas un joint 'il est place juste sur le filletage c'est un joint noir un joint torique
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
13/12/2009 à 21h05
13/12/2009 à 21h05
REGARDE SI LE SUPPORT ET PAS NAZE DEJA
Par h0rnet
avatar - h0rnet
13/12/2009 à 21h47
13/12/2009 à 21h47
impossible de dévisser la pièce de l'avant dernière photo ... ( filetage sans fin ) j'imagine que les joints sont foutus .. Pour ce qui est du régulateur d'arrivée d'eau ... pas moyen d'y accéder ...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
14/12/2009 à 19h38
14/12/2009 à 19h38
enleve ton joint qui a et normalement ya comme une forme de clee a l'aine
Visiteurs non identifiés : 18
