Je possède actuellement une seule évacuation d'eau pour ma machine à laver & le lave-vaisselle.
J'ai donc acheté un entonnoir de taille standard avec une sortie à 40mm, ce qui est trop large. J'ai donc rajouté un réducteur excentré en PVC de 40 à 32mm. Ce qui est encore trop large. Seul un diamètre de 30mm semble rentrer. Ce qui n'a pas l'air d'exister sur le marché. Quelqu'un aurait une idée pour solutionner ce "problème" ? Je mets des photos à l'appui pour que cela soit plus clair. Merci pour votre aide ! 🙏😇aide ! 🙏😇
L'entonnoir doit être fixé sur le tube vertical et non pas sur le filetage servant à visser l'écrou.
Normalement ce tube vertical est du même diamètre que le PVC.
Compte tenu que les matériaux sont différent et que la colle PVC ne tiendra pas sur le chrome, il faut utiliser un manchon caoutchouc de ce type : (voir en GSB)
Tu devras probablement raccourcir le tube inox et coller un bout de PVC de Ø40 sous l'entonnoir pour pouvoir enfiler le manchon caoutchouc.
Compte tenu que les matériaux sont différent et que la colle PVC ne tiendra pas sur le chrome, il faut utiliser un manchon caoutchouc de ce type : (voir en GSB)Tu devras probablement raccourcir le tube inox et coller un bout de PVC de Ø40 sous l'entonnoir pour pouvoir enfiler le manchon caoutchouc.
Merci pour votre réponse ! Je vais raccourcir le tube et acheter le manchon. Merci beaucoup pour votre aide et votre intérêt !
bonjour ,
attention cependant a ne pas faire fonctionner les 2 appareil en meme temps , le diam est trop faible pour evacuer les 2 debits des pompes
a+
Titi116 a raison, le diamètre du tube chromé est de 32mm, ce qui m'avait échappé. Du coup va falloir utiliser une manchette d'adaptation F/F de Ø 32x40.
Exemple :
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 1762
