Purge de radiateur
Par simstef
avatar - simstef
19/03/2018 à 13h06
19/03/2018 à 13h06
Bonjour tout le monde, J'écris ce message dans le but de vous demander votre avis et votre aide. J'ai un radiateur à l'étage qui est chaud dans le bas et froid dans le haut. Je me suis dit que je devrais sans doute le purger. J'ai regardé sur internet comment faire, mais, je me retrouve un peu bête... il ressemble plus ou moins à ceci : J'ai essayé de tourner avec un tournevis comme sur la photo, mais, lorsque je le fais, j'ai "tout" qui vient... Je pensais que ca devait juste ouvrir au centre, est-ce que c'est normal ? Bon, en plus, la tête de la vis ne ressemble plus à grand chose maintenant, j'ai sûrement utilisé un tournevis pas adapté et je ne parviens plus à la faire tourner. Il me restait une clé de purge, mais, lorsque j'ai essayé de faire tourner, elle s'est carrément cassée dans ma main. Bref, est-ce que vous pourriez me dire si c'est normal que tout vienne quand je tourne la vis? Est-ce qu'il y a moyen de purger comme ça ? Et comment faire pour ma vis svp ? Merci d'avance, Stéphane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/03/2018 à 23h15
19/03/2018 à 23h15
il faut simplement tenir la partie blanche et devisser un peu par la vis
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 01h09
20/03/2018 à 01h09
Heu ! si tout viens, je comprends que c'est l'ensemble du purgeur, au niveau de la vis argentée ?
Si c'est bien ça, il faut s'assurer que cette partie argentée est bien serrée, disons pas comme un malade car il y a un petit joint caoutchouc noir. La partie blanche, tourne sans cesse, c'est normale car c'est prévu pour diriger le jet d'eau quand on purge. Si ça force, alors il faut tenir la partie argentée avec une clé plate puis dévisser la petite vis au centre. Si cette vis est est impossible à desserrer, alors, il faudra changer le purgeur. En général, il y a 2 diamètres standards, 1/2 et 3/4 il me semble. Si c'est le cas, ça ce vends à part dans les magasins brico etc. ATTENTION ! ne pas l'enlever sans avoir fermé le radiateur en haut et en bas, si non c'est l'inondation. Si vous devez le changer, dites le et on expliquera la procédure.
Par simstef
avatar - simstef
20/03/2018 à 12h17
20/03/2018 à 12h17
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. Je n'ai effectivement pas très bien expliqué mais lorsque que dis que tout vient, je veux dire que la partie métallique tourne en même temps que la vis et qu'elle s'enlève. J'ai essayé de tenir la partie métallique pour tourner la vis uniquement mais c'est comme ça que j'ai un peu tué la tête de vis, je pense donc qu'il serait effectivement préférable de remplacer le purgeur dans ces conditions. Quand vous dîtes qu'il faut fermer en haut et en bas pour retirer le purgeur, ca se fait où exactement svp ? Pour le changer, j'aimerais prendre l'actuel histoire d'aller au magasin avec. J'ai vu aussi qu'il existe des purgeurs automatiques, ca fonctionne bien ?
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 13h04
20/03/2018 à 13h04
Je vais t'expliquer avec des photos, ça ne sera pas compliqué.
J'ai juste besoin de savoir si pour ouvrir le radiateur au robinet, c'est un robinet standard ou un thermostatique. Si tu ne sais pas, fait une photo et je verrais.
Par simstef
avatar - simstef
20/03/2018 à 15h25
20/03/2018 à 15h25
C'est très gentil à toi Maind'or Je suis allé faire quelques photos pour pouvoir montrer correctement la situation : Est-ce que ces photos te suffisent ?
20/03/2018 à 15h58
20/03/2018 à 15h58
Vous prenez une clé plate à la dimension du raccord chromé et avec le tournevis vous ouvrez le purgeur en mettant un petit récipient dessous ,et quand l'eau coule normalement vous refermez le purgeur et vérifiez la pression à la chaudière ,mais pour faire la purge il faut couper le chauffage à la chaudière .
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 17h43
20/03/2018 à 17h43
Re, désolé pour l'attente, fallait finir le boulot en cours.
Au vu des photos, il ne faut pas toucher au raccord en BAS A DROITE.
Bon, c'est parti.
1 Arrêter la chaudière
2 Mettre le robinet thermostatique sur 0, le robinet d'arrivé est fermé.
3 En bas à gauche, tu dois avoir un raccord en équerre avec une vis (voir 2 sur mes photo), enlever le capuchon, fermer à fond la vis intérieur avec une clé 6 pans. Il faut repérer sa position initial, ou compter les tours pour remettre à la même position plus tard. ATTENTION, visser dans le sens de l'aiguille d'une montre ! Si tu dévisses tout, la vis partira et alors inondation.
4 Le radiateur est donc fermé en haut et en bas. Tu dévisses le purgeur, doucement avec un récipient et chiffon en dessous, car il y aura un peu de pression au début et l'eau vas gicler un peu. Quand plus de pression, tu fini de desserrer la visse de purge.
Si Les robinets haut et bas, sont bien étanches, il n'y à plus d'eau qui doit couler du radiateur.
Remontage :
1 purgeur
2 remettre robinet thermostatique sur 5
3 purger et ajuster la pression d'eau à la chaudière
4 desserrer la vis en bas à gauche comme à l'initial. Attention de ne pas la sortir complètement !
5 mise en marche chaudière.
Si tu as un doute sur le raccord en bas, tu peux faire une photo du bas du radiateur pour bien voir les connections gauche et droite.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 17h46
20/03/2018 à 17h46
Les photos
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
20/03/2018 à 19h02
20/03/2018 à 19h02
pour purger sans tout abîmer, il vous faut une clé purgeur carré 5mm.
cordialement
Par simstef
avatar - simstef
21/03/2018 à 09h21
21/03/2018 à 09h21
Merci à tout le monde pour vos réponses Merci beaucoup pour tes explications Maind'or Je vais tenter ça En fait, quand j'avais essayé de purger et que tout venait, je m'étais carrément retrouvé avec le purgeur en main et il n'y avait pas du tout d'eau j'imagine qu'il doit y avoir énormément d'air dans mon installation :s
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
21/03/2018 à 10h18
21/03/2018 à 10h18
Si pas beaucoup d'eau dans le radiateur, il faut d'abord changer ce purgeur HS, vérifier la pression d'eau du circuit chauffage (1,5bar), purger et recontrôler la pression d'eau à nouveau.
Ensuite je t'expliquerais comment contrôler si le robinet thermostatique n'est pas grippé, c'est très simple et pas de risque d'inondation.
Par flo38000
avatar - flo38000
Message(s) : 6
22/04/2018 à 21h15
22/04/2018 à 21h15
salut c,est que la vis est plus serrée que l'écrou ( du moins grippée ) , démonte au pire l'écrou doucement et quand le joint torique se décolle , laisse l'air s'échapper
flo marra
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 106
