Quel flexible acheter pour l’eau de mes WC ?
avatar - falkon1000
Message(s) : 21
18/03/2017 à 20h16
18/03/2017 à 20h16
J'ai des WC à l'étage dont le raccord à l'eau froide (pour la chasse) est fait comme ça (cliquez, c'est une photo) : https://www.amazon.fr/clouddrive/share/4Dumhvy8oGT6cCe7ay7fmlbIqCuFUTecBZ3e3CZWhxW?v=grid&ref_=cd_ph_share_link_copy
Il y a donc un tuyau cuivre scellé au mur qui amène l'eau froide, dessus, il a été vissé un flexible 15x21 de 50 cm DN8 de réf. 1941556 et un second flexible 12x17 de 30 cm DN8 de réf. 1941563 et ces deux flexibles sont en apparent ... donc au beau milieu on a un gros boulon/écrou pour relier les deux flexibles entre eux et c'est très moche comme vous pouvez le voir.
Je voudrais n'avoir qu'un seul flexible, que faut il prendre ? Les "15x21" et "12x17" ça correspond à quoi ?
Le "15" de 15x21 c'est quel côté ?
Autre solution : je rajoute un 3e flexible qui, quand il sera aparent n'aura aucun raccord et tout le reste (le raccord et les deux autre flexibles) sera caché par le coffrage que j'ai réalisé. Dans ce cas que faut il acheter ?
Merci beaucoup !
Message(s) : 19331
19/03/2017 à 06h10
19/03/2017 à 06h10
15 = dimension intérieure / 21 = dimension extérieure idem pour le 12 /17 - 20 / 27
avatar - falkon1000
Message(s) : 21
19/03/2017 à 08h00
19/03/2017 à 08h00
Salut, donc ce ne sont pas les tailles des écrous /pas de vis ?
Comment les connaître ?
Et du coup je dois acheter quoi ?
Message(s) : 19331
19/03/2017 à 10h24
19/03/2017 à 10h24
re
le premier flexible en bas est en 15 /21 raccordé sur le 2° avec une réduction que l'on devine sur la photo
1° solution:prendre un 15 /21 femelle d'un côté et 12/17 femelle de l'autre côté, il ne sera pas facile à trouver
2° solution: prendre un 15 /21 femelle des 2 côtés et se resservir de la réduction en la montant sur le robinet au réservoir
avatar - falkon1000
Message(s) : 21
19/03/2017 à 13h03
19/03/2017 à 13h03
Merci j'ai donc prolonge avec un 3e flexible. Pas idéal mais facile.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 87
