Conduit de ventilation eau usée
Par skalban86
avatar - skalban86
16/01/2017 à 17h55
16/01/2017 à 17h55
Bonjour J'ai besoin de conseil concernant une modification que je souhaite apporter sur un réseau d'eau usé déjà existant. J'ai une salle de bain déjà existante de 2.80M², je souhaite en refaire une dans une pièce de 9m² pour profiter de la place et prévoir tout le nécessaire douche, baignoire, wc, urinoir, double vasque, placard et équipement bébé, table à langer et autres accessoires . . . Pendant les travaux, je doit conserver la salle de bain existante, pas le choix. Donc pour limiter tout désagrément, je pense faire un second réseau d'eau usé qui sera raccordé 2 mètres avant le regard de visite ou débouche les eaux usés vers le collecteur principal dans la rue. Mais qui dit nouveau réseau d'évacuation dit aussi nouveau conduit de ventilation. Et c'est la ou j'ai besoin de vos expériences, connaissances et points de vus. Dans mon idée, je voudrais raccorder le nouveau conduit de ventilation à celui existant mais sans toucher aux murs ni à la dalle. J'ai donc pensé faire monter se second conduit et le raccorder à l'existant au niveau des combles. Par contre pour une question de sa "prend trop de place", je voudrais que cette nouvelle colonne montante soit elle en 40mm, l'existant étant bien en 100mm. Pourquoi, simplement car il me faut garder le max de surface au sol et qu'un conduit en 40mm peu me permettre de faire un petit coffrage de 40x200mm et y faire remonter en même temps les gaines techniques et les descentes d'eau chaude (le ballon d'eau chaude finiras dans les combles au dessus de la nouvelle salle de bain). Comme c'est que de l'air qui passe dans ses conduits, dans mon esprit et d'après mes connaissances sa devrait pas poser de problème tant que les raccordements en haut et en bas sont bien en 100 ou 125mm. Mais je souhaite avoir d'autre point de vus de personne plus expérimenté, mon boulot c'est technicien de maintenance en mécanique, automatisme et électricité, donc une bonne vision du projet et des tâches à accomplir mais pas top niveau connaissances en plomberie. J'ai fait des schémas pour expliquer visuellement le projet. J’espère trouvé ici donc la réponse pour cette histoire de conduit en 40mm, suffisant ou non.(rappel, jamais d'eau, juste de l'air dans se conduit montant) Code couleur : Noir réseau existant Rouge réseau souhaité Vert branchement des évacuations des différents élément
Projet restauration totale ainsi qu'amélioration d'une maison de 150ans dans la campagne en sarthe
Par skalban86
avatar - skalban86
19/01/2017 à 22h51
19/01/2017 à 22h51
Personne pour m'aider .... Sa m'arrange pas, pourtant on m'a dit qu'ici des gens serait la pour répondre Samedi je me lance, vraiment personne ....
Visiteurs non identifiés : 10
