Raccord sur vieilles canalisations
06/08/2017 à 15h14
06/08/2017 à 15h14
Bonjour à tous.
Je retape ma maison et j'arrive à un problème épineux.
Je dois raccorder mes nouveaux WC à l'évacuation existante, en plomb (110 intérieur), enserré dans un tube acier bizarre, le tout noyé dans la dalle béton (voir photo).
Mes WC seront à 2 mètres de là, j'ai donc creusé une tranchée dans la dalle et dégagé le vieux tuyau sur 30cm de profondeur.
Comment feriez vous pour raccorder un PVC en 100 sous le niveau de la dalle ? Disquer le tube acier + plomb ? Autre option ?
Comment rendre étanche du PVC sur du plomb ?
Merci pour vos suggestions.
Message(s) : 8361
06/08/2017 à 16h31
06/08/2017 à 16h31
Tu retires la manchette en plomb et tu conserves la tuyauterie en fonte. A partir de l'emboitage de la fonte tu peux repartir avec un té ou un Y en PVC. Ça permet de repartir éventuellement avec une ventilation primaire si tu peux la faire déboucher en toiture.
Si la hauteur par rapport au sol est trop importante tu peux enlever la manchette en fonte qui a été jointée au ciment prompt. Il faudra dégager le ciment avec un tournevis et un petit marteau. A l'époque les joints étaient bourrés de papier jusqu'au 2/3 pour que le ciment ne coule pas dans la tuyauterie. Ça facilitait la dépose en cas de nécessité. Parfois on utilisait de la corde de calfatage à la place du papier.
Pour jointer le raccord PVC tu reprends le même principe pour combler l'espace en utilisant du mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC, sans excès d'épaisseur. Il reste souple après séchage et adhère très bien sur le PVC.
@+ Clin d\'oeil
06/08/2017 à 22h55
06/08/2017 à 22h55
Ça a l'air facile ...
Je vais donc essayer de trouver le joint avec mon tournevis alors...
Je crois que la fonte ne se disque pas aisément ?
Merci pour cette réponse qui semble issue d'un connaisseur.
J'essaierai demain ou après demain et je te tiens au courant.
Bonne soirée.
07/08/2017 à 05h51
07/08/2017 à 05h51
la fonte se coupe aussi bien que l'acier avec un disque pour métaux
il faut essayer de virer tout ce qui est plomb (cela apporte un plus lors de la revente de la maison)
Message(s) : 8361
07/08/2017 à 06h03
07/08/2017 à 06h03
PLOUF11 a écrit :
...Je crois que la fonte ne se disque pas aisément ?...
Pourquoi faire simple quand on peut prendre des risques inutiles..?!!
Jouer avec une disqueuse dans cette position ce n'est plus du bricolage, c'est aller au casse-pipe.. Ca tourne pas rond là-dedans Tu auras aussi vite fait de gratter le joint sans passer par les urgences... Top !
08/08/2017 à 18h20
08/08/2017 à 18h20
Vous pouvez aussi avec une cale en bois taillée en biseau tapoter doucement pour qu'elle passe entre la fonte et le plomb et le plomb se décollera de la fonte .Je suis comme " Brico30 " éviter le disqueuse .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/08/2017 à 18h49
08/08/2017 à 18h49
salut avec un couteau (Stanley par l intérieur du tuyau de plomb tu le coupes de cette manière tu pourras l écarter facilement
23/08/2017 à 09h29
23/08/2017 à 09h29
Bonjour à vous.
Alors, comme promis, mais avec quelques jours de retard, je vous donne des nouvelles de mon vieux tuyau en fonte.
J'ai fait comme vous disiez : retiré le plomb (facilement), évité la disqueuse et j'ai gratté le scellement ciment, pas facile, et pas de papier ni de corde. J'ai bien galéré pour aller jusqu'en jusqu'en bas, mais j'y suis arrivé et le manchon du haut est venu.
J'ai pu remettre un coude en PVC de 100 et j'ai une pente minime, mais ça s'écoule bien maintenant.
Le PVC, je l'ai entouré de plein de bandes d'une vieille chambre à air de brouette qui traînait là et que j'ai découpée. Ca m'a permis de rentrer le coude PVC un peu en force et de le stabiliser avant de rajouter du Sika pour compléter l'étanchéité.
Merci à vous pour vos conseils !
23/08/2017 à 12h04
23/08/2017 à 12h04
Re.
Merci pour ce retour d'infos ,et content pour vous de cette réussite .
Membre(s) : Carminas , pangloss75 , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 87
