Je souhaite raccorder mon mini lave vaisselle sous l’évier de la cuisine mais il n’y a pas de robinet d’arrivée d’eau existant.
Comment en créer un et à quel endroit ? (Cf photos)
Merci pour votre aide
Ä priori, possibilité de poser un robinet de machine (image jointe) sur l'une des extrémités de canalisation bouchonné (eau froide)
Il faudra vérifier si le raccord bouchonné est en 15x21 ou 20x27 car si il est en 20x27 il faudra intercaler une réduction Mâle 20x27, femelle 15x21 (image de droite) pour pouvoir raccorder le robinet en lieu et place du bouchon.
(Robinet de machine à laver - Mâle/Mâle - entrée DN1/2 => 15x21 et sortie DN 3/4 => 20/27 (Chromé)
Cdlt.
Merci beaucoup pour votre réponse ! 🙂
Donc pour l’arrivée d’eau, je choisis un des deux tuyaux entourés en jaune sur l’image.
Il faut forcément couper l’eau dans l’appartement (je ne sais pas où ça se trouve) ou c’est possible de mettre un gros torchon et rapidement dévisser et visser le robinet ?
Pour l’évacuation, c’est le truc entouré en bleu ? Je ne vois pas grand chose d’autre mais je n’ai pas réussi à le dévisser (sans forcer).
Re bonjour Sylvie34,
Oui c'est bien l'un des deux tuyaux entourés en jaune, il faut choisir celui qui dessert en eau froide car généralement un lave vaisselle produit son eau chaude lui même.
Il est possible d'évacuer par cet orifice, si il n'y a pas de bouchon à son extrémité, iI faudra sectionner soit au couteau soit au cutter l'extrémité de celui-ci puis y emboîter le tuyau d'évacuation sans le plier et qui devra étre maintenu par un collier du genre atlas (image jointe) par sécurité.
Il faudra impérativement couper l'eau au compteur ou sur robinet d'arrêt au niveau de l'antenne du logement sur la colonne si vous êtes en appartement.
En aucun cas à l'aide d'un torchon compte tenu de la pression d'eau, sinon ce sera l'inondation assurée.
Cdlt.
NB: justement, la première des choses à faire avant toute intervention est de localiser le robinet d'arrêt d'arrivée générale de l'eau du logement puis de s'assurer qu'il fonctionne et ferme bien l'eau avec une étanchéité certaine.
J'oubliais, munissez vous aussi de joints fibres plats rouge et d'un rouleau de téflon.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 22
