Radiateur froid sur la moitié basse
Par nicowyn
avatar - nicowyn
Message(s) : 20
17/08/2010 à 12h22
17/08/2010 à 12h22
tout nouveau sur ce forum que je découvre. les sujets sont bien intéressants et les conseils avisés.
petit souci de mon coté...
l'ancien radiateur du salon ne chauffait que sur la moitié haute.
arrivée eau chaude en haut a gauche, robinet ouvert, sortie a droite en bas, réglage ouvert a fond.
nous avons décidé de changer le radiateur, le pensant HS, et même montage, même souci. le nouveau est en alu.
si quelqu'un a une petite idée ou un conseil pour que ca puisse chauffer...
merci de vos réponses.
si besoin d'autre info, n'hésitez pas.
Par Adrien44
avatar - Adrien44
17/08/2010 à 13h13
17/08/2010 à 13h13
Bonjour, Avez-vous jeté l'autre radiateur ? Si vous ne l'avez pas jeté souffler dans l'entré d'eau chaude, vous verrez ainsi si il est bouché. Cdt, Adrien D
Par nicowyn
avatar - nicowyn
Message(s) : 20
17/08/2010 à 17h11
17/08/2010 à 17h11
bonjour Adrien,
l'ancien radiateur tout propre. je ferai un schéma du montage réalisé lors de l'installation initiale par les anciens propriétaires (enfin les plombiers qui ont fait l'installation)
Par Adrien44
avatar - Adrien44
17/08/2010 à 17h40
17/08/2010 à 17h40
Bonjour, S'il n'est pas bouché, c'est qu'il faut le purger. Cdt, Adrien D
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
17/08/2010 à 20h26
17/08/2010 à 20h26
bonsoir,
quand un radiateur est froid sur la partie basse c'est qu'il y a un probleme de circulation sur le retour,votre installation est elle en per auquel cas il faut nettoyer votre installation et y ajouter un produit dioxygenant sinon une tuyauterie bouchee a un endroit
en esperant avoir eclairer votre lanterne
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/08/2010 à 23h29
17/08/2010 à 23h29
Bonsoir, fait une bonne purge et fermes un peu la sortie ça permet de bien faire circuler l'eau dans tout le radiateur.
Par nicowyn
avatar - nicowyn
Message(s) : 20
18/08/2010 à 09h17
18/08/2010 à 09h17
merci à vous,
je teste ca dés ce soir, je pensais au contraire devoir ouvrir au max le té de réglage.
bonne journée
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2010 à 09h46
18/08/2010 à 09h46
J'avais exactement le même problème et en fait cela venait du circulateur de la chaudière qui était grippé, peut être une piste à étudier.....
Par nicowyn
avatar - nicowyn
Message(s) : 20
19/08/2010 à 14h39
19/08/2010 à 14h39
je vais tester tous ce éléments ce week end.
j'ai une autre petite question concernant le rajout d'un radiateur.
est il possible de monter en série un radiateur ( sortie de l'un pour alimenter l'entrée de l'autre)? ou est ce mauvais pour l'installation ou juste le coté "esclave" du second?
merci pour vos infos.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/08/2010 à 00h08
20/08/2010 à 00h08
Bonsoir, à éviter même si ça va fonctionner. Essayes de faire un repiquage sur l'arrivé et idem pour le retour.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
20/08/2010 à 07h34
20/08/2010 à 07h34
si eau radiateur noire,faire traitement desembouage du circuit
pour le radiateur en plus c'est possible mais je le déconseille fortement(style ancienne installation mono tube)possible a faire si chaudière bois,ou fioul car les t° sont élevés(départ retour,juste sur-dimensionner le radiateur)
a+
Visiteurs non identifiés : 70
