..J'ai installé un nouveau radiateur alu avec un robinet thermostatique.
Aucun problème sur l'aller et le retour, plus d'air dans le radiateur.
J'ai mis en route la chaudière Frisquet pour tester la chauffe, c'est parfait il est chaud.
Le problème vient du nouveau T et/ou du robinet thermostatique, sur 5 graduations jusqu'à 2.5 c'est très bien mais après jusqu'au 5 c'est bruyant (pas de glou glou, le radiateur est plein) comme si on ouvrait un robinet.
Un bricoleur aurait une idée ?..
Salut Phil,
Comme indiqué plus haut, il arrive que les robinets thermostatiques soient bruyant suivant la vitesse du circulateur et le réglage du té au bas du radiateur. La température ambiante actuelle ayant aussi une influence sur le réglage d'ouverture du robinet thermostatique, et si ton logement n'est pas climatisé, je te suggère d'attendre la mise en route de la chaudière pour la période hivernale et re-poster à ce moment là si tu n'as pas résolu le problème. Sinon, chaudière en service, tu ouvres le robinet jusqu'à ce qu'il soit bruyant et tu agis sur le té de réglage en le serrant jusqu'à plus de bruit...
Si tu as des purgeurs automatiques (il y en a au moins un sur le corps de chaudière) vérifie que leurs bouchons soient dévissés d'un tour.
