Bonjour à tous les bricolos, Je cherche aujourd'hui de l'aide pour régler la pression de l'eau. Ayant terminé une baignoire au 2é étage, le plus élevé de l'habitation, je constate comme je le craignais que la pression de ma vieille maison est insuffisante. Je fouille la cave et découvre (enfin !) un réducteur de pression. Seul hic, ces vieilles tuyauteries ne sont équipées d'aucun manostat ! Je n'ai pas non plus l'impression que le réducteur propose un endroit pour en ajouter un... (j'ai remarqué qu'il y a deux vis : une sur le dessus sert visiblement au réglage. mais j'en ai une seconde dessous.... :s )
Je joins donc une photo pour s'assurer : 1. que je ne peux pas en ajouter un directement sur le réducteur ? et surtout : 2. comment régler la pression efficacement pour qu'elle ne soit à la fois pas trop élevée au rez de chaussée, et suffisante au second ? D'un premier abord, j'aurais le réflexe de : - couper l'arrivée ; - régler le réducteur au minimum, (1 bar indiqué sur le réducteur) ; - ouvrir un robinet pour purger le circuit et le refermer ; - ouvrir l'arrivée ; - augmenter d'un demi tour de vis (180°) ; - tester un robinet ; - répéter les deux dernières actions jusqu'à avoir suffisament de pression au second. Cela peut s'avérer longué avec les étages, mais surtout, en faisant comme cela, suis je dans les clous ? est ce que je ne risque pas de foutre en l'air quoi que ce soit ? D'avance, merci pour vos avis !
