regulateur de pression
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
01/01/2017 à 22h16
01/01/2017 à 22h16
Bsr , depuis quelques temps je trouve que j'ai des pbs de pression ds la salle de bain, (pression faible...)
J'habite en appartement au 4e etage
Du coup je suis allez voir mon installation de plomberie , niveau ballon d'eau chaude , donc j'ai un reducteur de pression , ac un manomètre qui indique legerement plus d'1 bar de pression , j'ai vissé à droite à fond , aucun changement de pression et l'aiguille reste immobile, meme qd un robinet est ouvert, j'ai alors tourné completement à gauche et la plus d'eau au robinet , j'ai revissé un petit peu et l'eau coule au robinet mais la valeur indiquée sur le manometre ne bouge pas non plus...
Croyez vous que le reducteur de pression est defectueux ou bien le manometre? merci
Message(s) : 8360
02/01/2017 à 07h43
02/01/2017 à 07h43
Avant de remplacer le réducteur il serait bon de savoir :
- si le problème est récent,
- si d'autres appartements situés au 4è étage ont le même souci de pression,
- si ce réducteur t'appartient ou s'il fait partie de l'entretien de l'immeuble.
A part çà, si la pression en amont de ce réducteur est suffisante et qu'il ne réagit pas en tournant la viscentrale il faudra probablement le remplacer.
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
02/01/2017 à 09h28
02/01/2017 à 09h28
Bjr, oui je trouve que la baisse de pression est nouvelle, le reducteur m'appartient et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à mon voisin.
Si je change uniquement le manometre dans un premier temps, que faut il faire? couper l'eau ouvrir les robinets déposer l'ancien et lors de la pose du nouveau faut il mettre du silicone sur le pas de vis?
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
02/01/2017 à 14h21
02/01/2017 à 14h21
bon j'ai changé le manomètre...voila comment j'ai procédé: coupure d'eau, fermé le réducteur de pression en tournant sens contraire aiguilles d'une montre, ouverture d'un robinet d'eau puis fermeture, dépose de l'ancien manomètre, pose du nouveau, ouverture de l'arrivée d'eau, et ouverture progressive du regulateur de pression.
Le manomètre reste bloqué sur "0"...
02/01/2017 à 15h30
02/01/2017 à 15h30
Avez vous démonté le réducteur pour voir si le filtre à l'entrée de l'eau n'est pas bouché ,chose arrivé chez moi après des travaux fait par le service des eaux vers ma maison .
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
02/01/2017 à 15h44
02/01/2017 à 15h44
Non je n'ai pas démonté le reducteur,je ne sais pas comment faire j'ai peur de tout casser lol
Par Aeric1972
avatar - Aeric1972
Message(s) : 16
02/01/2017 à 16h39
02/01/2017 à 16h39
d'un autre coté si le filtre etait bouché l'eau n'arriverait pas non?
Membre(s) : spirou58 , foxx
Visiteurs non identifiés : 98
