Remplacement raccord isolant diélectrique
Par florentt
avatar - florentt
02/03/2016 à 15h12
02/03/2016 à 15h12
Bonjour, Après plusieurs recherches sur youtube, je n'ai pas trouvé de video ou simplement de procédure qui explique le remplacement d'un raccord isolant diélectrique sur un chauffe-eau. Avant l'installation du raccord lui même, que faut il faire en amont sur le chauffe-eau ? Attention ! Photo ci-dessous. Merci par avance pour vos explications Top !
Message(s) : 8357
02/03/2016 à 18h16
02/03/2016 à 18h16
Avant tout, peux-tu nous dire pourquoi tu souhaites remplacer ce raccord..?
Par florentt
avatar - florentt
03/03/2016 à 18h55
03/03/2016 à 18h55
Je souhaite remplacer le raccord car il goutte et la corrosion occupe 1/3 du raccord. Photo ci-dessous :
Par florentt
avatar - florentt
04/03/2016 à 15h26
04/03/2016 à 15h26
Alors cher bricoleur, pas de réponse ? Merci d'avance pour votre aide Top !
05/03/2016 à 12h18
05/03/2016 à 12h18
Pour enlever ce raccord coupez le courant qui alimente le ballon la veille pour que l'eau soit pratiquement froide pour ne pas ce brûler ,il vous faut un raccord laiton en 20/27 M/F ,pour le démontage pas besoin de vider le ballon ,il faut fermer l'arrivé de l'eau froide au groupe de sécurité ,faire tomber la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude ,avant de dévisser il faut un bouchon en liège et taillé le légèrement en pointe il servira à boucher la sortie eau chaude le temps de préparer le travail ,vous dévissez le flexible eau chaude mettez un seau dessous dévissez les raccords à changer et mettez le bouchon liège pour éviter que le peut d'eau coule ,une fois fait faite les joints avec de la filasse et de la pâte à joints c'est plus sur vissez le raccord 20/27 M/F en enlevant le bouchon il va couler de l'eau la il faut faire vite,puis le raccord du flexible avec un joint fibre large de 20/27,puis rouvrir l'eau froide ,ouvrir un robinet d'eau chaude et quand l'eau coule sans saccade fermer le robinet et remettre le courant.
PS: mettez des serpillières sur le sol il coule toujours un peut d'eau .
Par florentt
avatar - florentt
10/03/2016 à 18h16
10/03/2016 à 18h16
Merci mimi03 pour vos explications. Top ! Bonne soirée.
11/03/2016 à 14h57
11/03/2016 à 14h57
Expliquer comment remplacer le raccord c'est bien mais insuffisant, car un raccord dit isolant qui se corrode comme ça, cela signifie qu'il y a un souci quelque part ( mauvais montage ou raccord défectueux) ce type de accord by métal est à proscrire, mal monté il risque de faire plus de mal que de bien! Optez de préférence pour des raccords isolants en matériaux de synthèse.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
