Remplacement WC suspendu
Par maallow
avatar - maallow
01/08/2014 à 14h05
01/08/2014 à 14h05
Bonjour à tous , je suis nouvelle sur le forum , soyez indulgent Sourire Mon problème est le suivant : La cuvette de WC suspendu est tombée.Je cherche donc à la remplacer. Il s'agit d'un modèle "Concerto" des années 2005. Celle que je veux remettre du même type ne s'adapte pas aux sorties existantes.Le modèle a-t-il été modifié ? Dans ce cas quelles sont les modifications à apporter ? Merci pour votre aide. Top !
01/08/2014 à 15h08
01/08/2014 à 15h08
bon c'est marrant ça Mouais...
oui je sais, pas trop marrant quand même Honte Honte
mais cela tombe bien, je vais pouvoir vous aidez non, je viens de relire la demande, ce n'est pas le même problème voir à la fin , car j'ai eu un problème similaire la semaine dernière Oui Oui
en faisant l'entretien anti calcaire, et lors de la remise en place du bac flotteur j'ai perdu une petite pièce, incroyable mais vrai
donc, le wc suspendu date de 2002, pas une grande marque, pièce introuvable bien sur
comment remplacer ? aucun des appareils actuellement sur le marché ne permet une adaptation
donc, j'ai décidé de remplacer uniquement le réservoir, suite à cela des recherches pour trouver le fameux réservoir de 60cm de large, quasi introuvable.
j'ai fini par trouver, 3 modèles Wirquin, dont le réservoir pouvait convenir, une chance dans cette marque on peut acheter la structure séparément du wc lui même, prix 89€
après un rapide coup d'oeil j'ai compris qu'il serait vain de remplacer une structure par l'autre
donc démontage du réservoir, adaptation comme j'ai pu sur mon ancienne structure, puis assemblage
problème la canalisation reliant le réservoir à la porcelaine est 3 cm trop court
naturellement le diamètre ne correspond pas à ce qui se trouve dans le commerce, donc recherche etc, au final j'ai trouvé un manchon qui après réchauffage a bien voulu prendre les dimensions voulues
quelques petites interventions, et puis remontage de l'ensemble
pas de fuite, tout fonctionne bien, juste un problème au niveau des boutons poussoirs plus petits que les anciens, faut que je trouve une plaque qui aile avec le reste, mais cela ce n'est que des finitions
j'ai pratiquement mis une petite semaine (avec un W.E. entre pour régler mon problème) par chance, j'ai un WC supplémentaire donc on n'a pas trop été privé
c'est un parcours compliqué, j'espère pour vous que mon expérience récente vous servira pour la résolution de votre problème
mais comme on dit, j'ai eu les boules de ne pas y arriver
vous avez des photos à nous soumettre
édition
il vous faut mesurer l'entre axe entre le centre du tuyau d'arrivée d'eau et l'entre axe entre l'évacuation (vers les 14/15 cm)
il faut aussi mesurer l'entre axe entre les 2 trous de fixation dans la porcelaine (normalement 18 cm)
et choisir la porcelaine qui correspond à cela
comment diable avec vous fait tomber le pot
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h08
03/08/2014 à 13h08
coucou cuvette tombée ??? pas normal pour commencer !!! il serait preferable d avoir des photos pour comprendre ton ti souci
Par maallow
avatar - maallow
18/08/2014 à 16h14
18/08/2014 à 16h14
merci de votre réponse. j'ai résolu le problème ayant trouvé la marque mais le modèle a été modifié donc il a fallu trouver les tubes de sortie s'adaptant . cordialement
18/08/2014 à 18h55
18/08/2014 à 18h55
content pour vous
post clôturé
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 75
