Réparer fuite - pression assez forte
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
21/06/2016 à 22h15
21/06/2016 à 22h15
Bonjour ! j'aimerais réparer cette fuite, je suis amateur et j'ai pas beaucoup de sous. Merci de votre aide Sourire
13518213_10206559219005827_490979223_o.jpg 13493727_10206559219285834_1730467582_o.jpg 13493662_10206559219685844_2042452375_o.jpg 13493152_10206559219405837_1802846998_o.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/06/2016 à 06h57
22/06/2016 à 06h57
Bonjour ,
pas reparable,vanne a changer
visiblement vanne en femelle femelle soit 15/21 soit 20/27
le mieux la demonter et aller chercher la nouvelle avec le model
a+
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
22/06/2016 à 17h45
22/06/2016 à 17h45
Ca n irait donc pas avec du mastic sur la fuite ? Au pire je l enleve et je met un tuyau à la place, de toute façon au bout du circuit c est pour mettre une autre vanne encore
22/06/2016 à 17h56
22/06/2016 à 17h56
non avec du mastic cela n'ira pas
le plus simple est de remplacer la vanne, car où allez vous trouver le morceau de tuyau dont vous parlez ?
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
22/06/2016 à 19h20
22/06/2016 à 19h20
D'accord, merci, et à votre avis, pour ne pas refaire la même erreur. L'origine de cette casse vient d'où ? Le froid, un matériel de mauvaise qualité, la personne précédente qui a serré la vanne trop fort, une trop forte pression de l'eau, ... ?
22/06/2016 à 20h10
22/06/2016 à 20h10
toutes ces causes sont possible, inutile de rechercher
avez vous un réducteur de pression, et si oui à combien de bars est il taré
on ne sait pas serrer trop fort une vanne à bille ou à boule
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
22/06/2016 à 20h27
22/06/2016 à 20h27
J'en sais rien, en regardant sur google il me semble pas avoir vu ce genre de truc. C'est en fait une fontaine de la ville (offerte) sur laquelle a été ajouté une sortie pour tuyau d'arrosage. Sortie contrôlée en amont par cette vanne, jamais ouverte à fond, puis ensuite contrôlé en fin de circuit avant l'arrosage par un aquastop
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/06/2016 à 20h30
22/06/2016 à 20h30
re,
je ne pense pas que ce soit lié a un probleme de pression mais plus a la qualité de la vanne..............
surtout au niveau de la fuite
a+
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
22/06/2016 à 20h34
22/06/2016 à 20h34
Parfait merci !
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
23/06/2016 à 20h23
23/06/2016 à 20h23
Je ne suis plus avec la personne qui me prêtait ses outils, vous me conseillez d'acheter une pince multiprises ou une clé à molette pour démonter la vanne ?
Par gr-alexis
avatar - gr-alexis
Message(s) : 9
23/08/2016 à 23h27
23/08/2016 à 23h27
Hey ! je reviens vers vous, j'ai voulu faire mon expérience et vérifier par moi-même : j'ai mis du mastic. Ça a tenu 15 jours. J'ai donc essayé maintenant de retirer la vanne en tournant là où il y a la flèche rouge sur l'image, mais c'est toute la vanne qui tourne. Et je n'ai pas de deuxième pince multiprise si vous me conseilleriez de tourner deux endroits à la fois. Merci pour vos conseils et indications pour retirer cette vanne et en mettre une nouvelle Sourire
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
24/08/2016 à 01h56
24/08/2016 à 01h56
Malheureusement il va falloir te munir de 2 pinces il y a pas d'autres moyes sinon c'est la fuite assurée , l'une pour serrer l'autre pour contrer le serrage et par la même occasion empêcher de tordre le cuivre .
Au lieu du mastic achète une petite bobine de filasse c'est bien plus sur et sa dure des année et des née si le joint est fait correctement et pas a l'envers toujours dans les sens des aiguilles d'une montre quand tu tiens ta vanne sur ta main gauche .
Cordialement merci
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
