Bonjour à toutes et tous,
Jai eu de l'eau chaude qui est arrivée sur mon mitigeur (cuisine) alors que je puisais de l'eau froide. J'ai donc pris l'option de remplacer ce mitigeur par un neuf (en respectant bien EF/EC).
Pour autant , j'ai toujours le même problème. Il faut laisser couler l'eau assez longtemps pour avoir de l'eau froide. J'ai vérifié le cumulus et le groupe de sécurité que je manoeuvre régulièrement, donc pas de soucis (je crois?) de ce côté là...
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide et votre attention...
Amicalement,
Ps: je suis drôlement embêté car le pastis chaud...bof !
Ce problème est-il récent..?
Si l'eau refroidit au fur et à mesure qu'elle circule dans le tuyau c'est probablement à cause d'un tuyau d'eau chaude qui n'est pas isolé et qui colle au tube d'eau froide s'ils sont encastrés.
il faut des clapets anti-retour sous vos flexibles de robinets ,car rien ne dit que votre robinet de cuisine était bien celui qui vous perturbait votre distribution.
Si vous avez des mitigeurs sur les autres points d'eau il est fort probable que cela vienne de là
Il va falloir en dire plus parce que je n'ai jamais vu un clapet anti-retour sur une installation ordinaire EC/EF d'un mitigeur ou d'un mélangeur..!
Et quel rapport avec d'autres mitigeurs de l'installation..?
J'aimerai bien que Krys06 réponde à la question "depuis quand ce dysfonctionnement"..?
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Ce problème est récent et c'est ce qui m'a incité à acheter un nouveau mitigeur. Je pensais que l'ancien était défectueux. Les tuyaux sont tous apparents donc pas d'échange thermique.
je précise aussi que cela fait 7ans que j'habite cette maison sans avoir jamais rencontré ce problème.
J'espère avoir répondu à vos interrogations?..
Merci pour votre aide!
à bientôt,
Amicalement,
Christian
Un mitigeur ne peux transférer les calories produites par le tube d'eau chaude que dans son propre corps, c'est à dire quelques centimètres. L'eau chaude ne peut pas remonter vers l'eau froide puisque l'eau froide entre dans le chauffe-eau pour être réchauffée et ressort à l'opposé quand on ouvre un robinet d'eau chaude.
Faute de voir l'installation de ton cumulus et de sa proximité avec ce mitigeur il me parait difficile de faire d'autres hypothèses.
Est-ce que ton mitigeur est du type thermostatique et y en a-t-il un autre tout proche ..?
Manœuvrer le groupe de sécurité n'a aucune incidence sur ce "phénomène". Une action sur la soupape ne fait qu'évacuer de l'eau du ballon.
n'ayant pas tous les détails ma réponse était dans le cas d'une installation ecs collective Pour ce qui est des clapets voir un exemple
Avec des mélangeurs on ne peut pas avoir de retour ecs dans l'eau froide par contre avec des mitigeurs cela peut arriver.
On ne sait pas si l'installation possède une pompe de recyclage ecs
Si Krys06 a des vannes d'isolement sur l'ecs sur ses points de puisage dans les autres pièces, faire l'essai en les fermant les uns après les autres pour voir l'origine du perturbateur.
bon week-end
Si je puis me permettre également une petite participation à ce sujet 😀
Je n'ai jamais vu non plus de clapet anti retour posé sur des flexibles en entrée des alimentations de robinetteries, hormis clapets intégrés d'origine dans les mitigeurs thermostatiques.
En régle générale, sur une simple installation individuelle comme cela semble être le cas ici, la présence d'eau chaude dans l'eau froide est souvent dû à un problème de clapet anti retour devenu non étanche ou plus rarement une cartouche défectueuse sur un mitigeur classique non thermostatique. Sur mélangeur ordinaire impossible effectivement ou aucune intercommunication n'est possible.
Petit test: si par exemple le tuyau d'entrée eau froide du ballon est chaud au touché, c'est que le clapet intégré au groupe de sécurité est HS.
D'autres tests déjà décrit dans les messages précédents sont à faire également s'il y a lieu.
La présence d'un bouclage d'ECS dans une installation individuelle est assez rare, si elle existe, il se peut dans ce cas que le clapet situé au point de retour de boucle à proximité de la production d'ECS soit HS.
Ceci dit, le pastis chaud serait recommandé aux personnes qui ont un transit intestinal souvent déréglé. 😂
Cdlt.
bonjour ,
pas le choix va falloir bouchonner les arrivée de tous les robinet et les essayer 1/1
en general c est le rob thermo de la douche qui merde ......a moins que tous les robinets viennent de chez leroipinpin , bricopopo ou autres salopris du meme genre ......et mieux si vous avez des vannes d arrets sur toutes les arrivées d eau ; pas besoin de bouchonner
a+
Visiteurs non identifiés : 100
