Robinet à 3 flexibles
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
18/11/2009 à 07h31
18/11/2009 à 07h31
Bonjour à toutes & à tous,
je viens d'acheter un mélangeur basse pression d'évier en Allemagne et celui-ci comporte 3 flexibles.
un pour l'alimentation en eau chaude, un pour l'alimentation en eau froide, et le troisième ????
Que dois-je faire du troisième flexible ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 19326
18/11/2009 à 10h41
18/11/2009 à 10h41
erreur je continue d'étudier ce truc!
18/11/2009 à 20h06
18/11/2009 à 20h06
bonjour, il y a un flexible sur l'eau froide du chauffe-eau, un sur l'eau chaude du chauffe eau et un flexible sur l'arrivée d'eau. tu dois avoir un chauffe eau élec de 15l max qui se situe sous ou sur l'évier. pas de groupe de sécurité, le robinet sert à compenser la dilatation de l'eau qui chauffe, le robinet est a écoulement libre (ça coule dans l'évier). ATTENTION Attention ! il faut un chauffe-eau spécifique basse pression!!!!!!!!!
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
19/11/2009 à 05h46
19/11/2009 à 05h46
Mille mercis Newton pour cette réponse précise.
Il ne me reste donc plus cas échanger le robinet car mon installation ne remplirait pas ces conditions
Visiteurs non identifiés : 140
