sifflement après une utilisation d’eau froide
Par avion12
avatar - avion12
23/07/2011 à 18h58
23/07/2011 à 18h58
Bonjour, Je constate depuis quelques temps un bruit qui ne se produit qu'après avoir utiliser l'eau froide, merci de me donner une raison .
23/07/2011 à 19h36
23/07/2011 à 19h36
Vous avez peut être trop de préssion dans votre instalation ,voir si vous avez un limiteur de pression ,le bruit se produit il a chaque point d'eau ? ,évier ,lavabo etc,si c'est à un seul point cela peut aussi provenir du clapet du melangeur ,ou le porte clapet a un soucis ,dans les WC cela peut être le robinet flotteur .
A+ de vous lire.
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
24/07/2011 à 18h37
24/07/2011 à 18h37
bonjour j'ai le même "problème"
cela se produit quand t'on déclenche la chasse d'eau mais que pendant les heure creuse le bruit semble venir du chauffe eau, enfin pas le chauffe eau en lui même je pense que sa vient de l'arrivé d'eau ou quelque part par la Grand sourire
peut'on m'éclairer ?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
27/07/2011 à 00h00
27/07/2011 à 00h00
comme le dis notre confrère c est une cause de pression et ou de vitesse dans les tuyaux.
a regarder le robinet de chasse d'eau pour bibi, et le réducteurs de pression pour les deux.
et s il y a eu des travaux le diamètre des tubes utilisé ou les flexibles.....
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 408
