Vanne avec double arrivée et 1 sortie
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
28/03/2015 à 09h41
28/03/2015 à 09h41
Bonjour à tous Cool
Je suis à la recherche d'une vanne avec 2 arrivées et une seule sortie ou l'on pourrait choisir soit une arrivée soit l'autre.
Je vous explique, je vais faire une arrivée d'eau pour les toilettes venant d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Par contre je ne veux pas condamner l'arrivée d'eau de ville au cas la cuve serait vide, donc je voudrai que par juste un basculement de la vanne on passe de l'eau de ville à l'eau de la cuve.
J'aimerai trouver une seule vanne qui puisse faire les 2 (si cela existe) et non pas un système avec 2 vanne car je prédie déjà la galère de ma copine ne sachant pas quelle vanne il faut ouvrir pour avoir de l'eau si elle devait avoir à basculer mdr Boulet
Je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit plus parlant:
Donc si jamais cela existe merci de me dire comment cela s'appelle et ou je peux trouver ce genre de chose Top !
Voilà merci d'avance de votre aide Clin d\'oeil
Message(s) : 8357
28/03/2015 à 11h31
28/03/2015 à 11h31
En préambule je t'invite à lire sérieusement la réglementation qui se rapporte à ce type d'utilisation à cette adresse.
C'est bien dommage pour ta copine mais tu constateras que les conséquences dues à la contamination d'un réseau public d'eau potable peuvent être immense au regard du prix d'un disconnecteur anti-pollution.
En voici un exemple monté sur un circuit avec surpresseur :
En conclusion et pour t'éviter une usine à gaz, il suffira que tu installes une seconde arrivée d'eau sur le réservoir avec son robinet et son flotteur indépendant. Il y a toujours deux trous en haut des réservoirs de chasse..!
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
28/03/2015 à 13h53
28/03/2015 à 13h53
Ha oui effectivement je n'avais pas pensé a ça mais maintenant que tu le dis je n'ai pas envie de contaminer le réseau (j'en serais le premier impacté, sans parler du reste...) Donc bin je peux oublier ma vanne lol.
Et je n'avais pas non plus pensé au 2 eme trou sur le réservoir de toilette je pense que je vais faire ça ;-)
En revanche que se passe t-il quand un surpresseur aspire et qu'il n'y a plus d'eau? Est ce que ça peut l'endommager?
28/03/2015 à 16h22
28/03/2015 à 16h22
L'arrêté du 21-08-2008 n'autorise plus l'utilisation du disconnecteur comme moyen de protection sanitaire dans le cas d'utilisation d'eau de pluie avec risque d'intercommunication avec l'eau potable sanitaire. Il oblige l'utilisation d'un système de disconnection permanent par surverse totale du type bâche de rupture.
Il est vrai qu'un simple réservoir de chasse d'eau pourrait le cas échéant être assimilé à une mini bàche de rupture du fait de l'alimentation s'effectuant par surverse mais cette surverse n'étant qu'au dessus d'un trop plein ce qui n'est pas considéré comme une surverse totale, c'est à dire ne se faisant pas carrément au dessus du bord supérieur de la réserve d'eau ne pouvant de ce fait jamais immerger le système d'appoint même en cas de débordement de la bâche, ce dernier toujours situé au dessus, la rupture atmosphérique étant de ce fait permanente.
http://www.sante.gouv.fr/2-la-reglementation.html
Message(s) : 8357
28/03/2015 à 18h09
28/03/2015 à 18h09
Chmike2056 a écrit :
...En revanche que se passe t-il quand un surpresseur aspire et qu'il n'y a plus d'eau? Est ce que ça peut l'endommager?...
Il faudra vérifier que le surpresseur soit bien équipé d'une sécurité manque d'eau, ce qui coupera la pompe en cas de niveau bas dans la réserve d'eau.
@+ Clin d\'oeil
28/03/2015 à 21h36
28/03/2015 à 21h36
Dispositions techniques sanitaires valables également pour les eaux de puits.
Rappel, en cas d'infraction dûment constaté suite à contamination, même accidentelle ou involontaire du réseau d'eau potable sanitaire privé et/ou public par une autre nature d'eau, c'est 3 ans de taule et 45000€ d'amende! Oui Alors attention aux bricolages avec les tuyaux d'eau Rigole
Visiteurs non identifiés : 94
