WC - Eau qui coule sur paroi après 5mn de chasse et invisible à l’oeil nu
Par deleti
avatar - deleti
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
04/03/2020 à 10h15
04/03/2020 à 10h15
Je vous explique mon soucis en espérant que vous allez pouvoir m’aiguiller :
Nous avons fait changer notre mécanisme de chasse après une fuite d’eau dans la cuvette et au niveau du robinet d’arrêt.
Le mécanisme d’avant était un poussoir à 2 boutons et a été remplacé par un autre mécanisme similaire mais avec un flotteur non intégré (ce qui était le cas de l’ancien).
Information qui peut avoir son importance, quand le plombier a changé le mécanisme et séparé le réservoir de la chasse, il a constaté qu’il y avait de l’eau qui stagnait dans un trou derrière la chasse (difficile a expliquer). Il a trouvé cela étrange. En pj j'ai mis un visuel pour essayer de vous montrer où ce situe le "trou".
Bref, le changement s’est fait hier, et ce matin nous constatons deux choses :
1. Quand nous tirons la petite chasse, nous entendons comme un sifflement très bref au moment du remplissage de l’eau dans le réservoir. Ce bruit ne semble intervenir que lors d’une petite chasse. C’est très étrange. Le flotteur qui a été mis est sensé être un silencieux.
2. J’ai constaté qu’il y avait encore de l’eau qui coulait sur la paroi après 5mn de chasse mais invisible a l’oeil nu. Pour le voir, j’ai plaqué une feuille de papier wc et on voit que la feuille se mouille petit à petit. J’ai même bouché la jonction de la paroi avec le réservoir avec du papier wc tout autour pour voir si ca allait se mouiller et c’était le cas, c'était complètement trempé.
1. Voici une vidéo de démo du papier qui se mouille :
Mes questions :
1. Est-ce normal ce sifflement ?
2. Idem, je n’ai fait le test du papier que ce matin mais est-il normal qu’après 5mn il y ait encore de l’eau qui couleur très doucement dans la cuvette ? Peut être que ca met du temps a « sécher » ?
Merci à vous pour vos conseils.
Message(s) : 8358
04/03/2020 à 11h19
04/03/2020 à 11h19
L'eau qui s'écoule peut être simplement l'eau résiduelle restante autour du haut de la cuvette. Je ne m'alarmerais pas pour si peu. Par contre si ça perdure après un quart d'heure, voire une demi-heure, il faudra demander au plombier de service de revoir sa copie : le joint du système de chasse est peut être encrassé.
Concernant le bruit strident, c'est probablement la pression qui est trop importante (entre 3 et 3,5 b en général). Ce bruit doit se produire vers la fin du remplissage juste avant que le robinet flotteur ne se ferme.
Par deleti
avatar - deleti
Message(s) : 12
04/03/2020 à 13h32
04/03/2020 à 13h32
D'accord, je vais essayer de voir si ca continue de couler apres une demi heure pr etre sur Sourire
Sinon pr le bruit c'est exactement ca, à la fin du remplissage.
Du coup, il faut faire quoi pr ca ?
Merci bcp pr vos retours
Message(s) : 8358
04/03/2020 à 18h52
04/03/2020 à 18h52
deleti a écrit :
..Sinon pour le bruit c'est exactement çà, à la fin du remplissage.
Du coup, il faut faire quoi pour çà ?..
La réponse est dans le précédent message..! Il faut réduire la pression de service : 3 bars sont suffisants pour un usage domestique.
Si tu n'as pas de réducteur de pression il faut peut être l'envisager car une pression trop forte est souvent la cause de fuites sur les presse-étoupe de robinets ou de mauvaise étanchéité des clapets : exemple les robinets flotteurs de chasse..!
Par deleti
avatar - deleti
Message(s) : 12
04/03/2020 à 19h33
04/03/2020 à 19h33
D'accord merci.
Par contre comment se fait-il qu'avec l'ancien mécanisme ça ne faisait pas ce bruit ? C'est ça qui m'étonne si c'est une histoire de pression, rien n'a changé à ce niveau là.
Ce réducteur de pression devrait se trouver ou ? Désolée je suis totalement novice
Message(s) : 8358
04/03/2020 à 21h19
04/03/2020 à 21h19
Il est possible que l'ancien modèle avait un diamètre de passage un peu plus gros. Plus le diamètre est réduit et plus il y a des bruits stridents quand la pression est forte.
Un réducteur de pression se situe généralement après compteur et le top c'est quand il dispose d'un manomètre pour savoir quelle est la pression réglée.
Visiteurs non identifiés : 81
