WC fuite tuyau arrivé des eaux, comment réparer ?
Par stefanb
avatar - stefanb
06/05/2016 à 10h12
06/05/2016 à 10h12
Bonjour, J'ai le tuyau d'arrivé d'eau des wc qui fuit. Il y a des trous d'usures dans la plomberie Quelqu'un peut m'aider sur la bonne démarche a suivre pour réparer cela? Merci! Stefan Sujet déplacé en plomberie .mim03 Modérateur.
06/05/2016 à 19h02
06/05/2016 à 19h02
Pour moi il faut refaire ,donc changer le coude ,en quelle matière est ce coude ? PVC ,? OU???
07/05/2016 à 07h21
07/05/2016 à 07h21
coucou Michel
en agrandissant l'image cela ressemble à de la rouille, donc du métal à mon avis
mais c'est quand même bizarre ce tuyau qui change de section de manière progressive
il faudrait voir l'installation dans sa totalité pour envisager le remplacement pur et simple de cette alimentation
maintenant, si c'est bien du métal comme j'imagine, on peut aussi fermer l'eau, vider le contenu du tuyau dans le wc
décaper à la brosse métallique la peinture
tartiner au pinceau de la résine polyester
faite 2/3 tours de renforcement avec du tissu fibre de verre (en appliquant bien de la résine à chaque tour)
laisser durcir, cela fera une emplâtre sur le tuyau qui devrait encore tenir un moment, mais le remplacement est préférable
il existe aussi des collant spéciaux pour cet usage, mais j'ai pas trop confiance suite a des déboires personnel
07/05/2016 à 19h33
07/05/2016 à 19h33
Re.
Tu a raison Christian Oui, je n'avais pas pensé à agrandir ,mais cela peut être de la fonte émaillé ,que nous mettions pour faire plus beau Mouais... mais ta solution pour réparer et bonne ,mais le changer ,c'est plus difficile ,mais tôt ou tard faudra le faire .
Par stefanb
avatar - stefanb
07/05/2016 à 19h36
07/05/2016 à 19h36
bonjour merci pour vos réponses! j'ai contacté l'agence c'est un travau que le propriétaire prend à sa charge oui je pense bien que c'est du métal
07/05/2016 à 21h53
07/05/2016 à 21h53
Re.
Tant mieux pour vous ,cela évite d'alléger le porte monnaies .
Visiteurs non identifiés : 11
