Bonjour à toutes et à tous. Lors de l’ouverture de mon coupe bordure Gardena accu 60 reférence 08801-20 / 3218805 j’ai décelé immédiatement la panne, contact d’accu déssoudé et j’ai ressoudé cela, tout fonctionne et même l’accu est ok MAIS à l’ouverture et la séparation des deux parties du corps cette pièce plastique en image est tombée et c’est très con je ne trouve pas sa place pour la remettre. Elle n’empêche pas le fonctionnement mais elle semble destinée à bloquer un ou des composants à l’intérieur de l’apoareil. Si l’un ou l’une d’entre les membres avait l’image éclatée des composants ou connaîtrait la place de cette pièce je serais extrêmement reconnaissant. Impossible pour ma part de trouver l’éclaté ou un manuel d’atelier sur le web. Un merci préalable pour une réponse. Amicalement Chris
la pièce orange se positionne au niveau de l'accu :
éclaté coupe bordure c'est la numéro 12
salutations
Rebonjour à tous
a force de…. J’ai trouvé il se met verticalement dans les 2 encoches pour bloquer l’arrière de la batterie et chaque moitié de la pièce est dans une moitié du corps. Si cela peut aider quelqu’un d’autre voilà. Je suis toujours preneur si un membre a un éclaté des composants. Amicalement Chris
Merci beaucoup tazmania
je venais de situer sa place exacte avant votre message après avoir essayé toutes les combinaisons. C’est grâce à des forumeurs sympas comme vous dans tous les domaines que l’on parvient à sauver des appareils tout à fait convenables à l’usage et de lutter contre le jeter/acheter qui est l’apanage de notre société actuelle.
amicalement Chris
re,
ravi de vous avoir dépanné.
A mes temps perdus, je participe à un "Repair'café" pour justement palier à ce gaspillage.
salutations
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 879
