8cm sur un balcon
avatar - jujusta1304
Message(s) : 7
08/02/2010 à 17h25
08/02/2010 à 17h25
Bonjour à tous, Je viens de fermer mon balcon grâce à des fenêtres coulissantes. Mon problème est qu'entre l'intérieur de mon appartement et mon balcon il y a une marche d'à peu près 8cm (que je ne peux pas casser) J'aimerai donc augmenter le niveau du sol du balcon de 8 cm si possible.Or je ne sais pas quelle solution adopter. Je ne sais pas si ce balcon peut supporter n'importe quel poids etc... Bref je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à me poser des questions, je cherche une solution efficace et savoir si ma demande est réalisable sans risque ... Merci de vos réponses...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/02/2010 à 18h01
08/02/2010 à 18h01
bonsoir,
en arasant, méfiez vous des pluies qui risquent de faire entrer de l'eau dans la pièce.
en revanche vous pouvez par exemple coller des dalles de gravillons en 40X40 ou en 50X50, elles ont 4 cm d'épaisseur.
Vous auriez une hauteur de 4 cm de marge. A voir, la glissière du bas qui a des trous pour les évacuations des ruissèlements de la pluie, justement.
cordialement
Message(s) : 7
08/02/2010 à 19h54
08/02/2010 à 19h54
Crabe59 merci de ta réponse mais mon balcon est fermé par des fenêtres coulissantes. L'idée de dalles est bonnes mais je ne sais pas quels genres de dalles je peux mettre (l'espace balcon fait maintenant parti de l'intérieur de l'appartement)
09/02/2010 à 06h51
09/02/2010 à 06h51
A mon avis, le moins lourd serait un plancher qui vous permet de remonter le niveau du balcon
comme il est à l'intérieur, il ne souffrira pas des intempéries.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
09/02/2010 à 07h55
09/02/2010 à 07h55
En effet, si le balcon est maintenant abrité, l'idéal serait de faire un plancher bois plus esthétique et moins lourd que des dalles et plus facile d'arriver à l'arase de la marche!
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
