abattre un mur
Par fredetad
avatar - fredetad
30/08/2009 à 20h25
30/08/2009 à 20h25
Bonsoir, Nous possédons une maison des années 70, avec pleins de murs et de portes. Nous souhaitons abattre un mur qui est aujourd'hui en arcade séparant le salon de la salle à manger. Effectivement, des bastaings se rejoignent dessus afin de soutenir le plancher du grenier. En abattant, ce mur, on souhaiterais savoir si avec des bastaings de 7 m de long se ne sera pas trop risqué. Soit à cause du plancher du grenier après repose et pose de plafond en placo plâtre. Merci de vos réponses Bonne soirée
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/08/2009 à 20h57
30/08/2009 à 20h57
Une portée de 7 m sans appui intermédiaire, cela me parait trop.
A mon avis ton arcade est porteuse (quelle largeur ?)
Si tu veux la supprimer, il va falloir créer une poutre à la place (étaiement, depose, poutre)
Bref, du boulot pour professionel pour avoir une garantie. On parle de structure !!
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par fredetad
avatar - fredetad
30/08/2009 à 21h09
30/08/2009 à 21h09
On ne sait pas si c'est vraiment un mur porteur car la toiture et charpente sont neuve (2006) est repose entièrement sur les murs extérieurs. Le mur est de (5.04m de long, 2.4 m de haut, l'arcade fait 1.7m de long et 2m de haut) pour l'épaiseur du mur, c'est l'équivalent d'un parpaing avec ciment dessus soit environ 13cm.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 18h28
31/08/2009 à 18h28
Ce n'est pas directement lié à la charpente. Tu parles de bastaings qui passe sur l'arcade. Ce sont eux qui sont (peut être) problématiques.
Si ils ont une portée de 7,0m, ca me parait beaucoup pour ne pas avoir un apui intermédiare (arcade)
Maintenant 13 cm ce n'est pas beaucoup, cela ne signifie pas pour autant que ca ne soit pas porteur.
Par fredetad
avatar - fredetad
06/09/2009 à 17h34
06/09/2009 à 17h34
bonjour, Les bastaing existant n'ont pas une portée de 7 m il repose sur ce mur (arcade) en quinquonce. On souhaite ne plus avoir de poutre apparente car les plafonds sont déjà bas et si on veut la cacher ça rabaisse la hauteur des pièces. De plus comment faire, on a fait appel à une entreprise et alors que l'on s'engagé à ébattre la totalité des murs et plafond, il ne devais intervenir que pour la pause des nouveaux bastaings il nous demande 4000 €.. Voilà pourquoi nous souhaitons le faire nous même. En tous cas merci pour vos réponse!! Bonne soirée
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
06/09/2009 à 20h27
06/09/2009 à 20h27
Que soutiennent ces bastaings ?
Tu parles de remettre des bastaings neufs, c'est une ossature pour ton plafond. Y at-il un étage ?
Des lors que les charges qui s'appliquent sur les bastaings sont enlevées ou reprises par un étaiement, la dépose des bastaings n'est plus problématique.
Par fredetad
avatar - fredetad
07/09/2009 à 19h49
07/09/2009 à 19h49
Bonsoir, Sur les bastaings existant, il y support plafond et plancher bois du grenier Sur les bastaings neufs se sera la même chose cet emplacement sera réservé à un usage de grenier mais est il possible donc d'appliquer des bastaings de 6.5m de long sans support intermédiairee sans craindre que cela s'effondre???? Merci d'avance Bonne soirée
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
07/09/2009 à 20h54
07/09/2009 à 20h54
Occultons pour le moment la dépose des bastaings existants...
Ton maçon s'occupe de poser de nouveaux bastaings.
Quel est le cahier des charges qui lui a été remis ?
Une nouvelle structure, portée 6,50 m sans appuis intermédiaires, capables de reprendre 150 kg/m² ?
Si c'est le cas, ton maçon va faire le necessaire et mettre en place une ossature en conséquence.
Nota : Les poutres bois qu'il va utiliser auront de fortes sections (grande hauteur). Tu parlais d'une hauteur sous plafond réduite....vérifies tout cela auprés de lui afin qu'il n'y ai pas de malentendu.
Visiteurs non identifiés : 14
