Abattre un mur/cloison ou porteur ? [Photos]
avatar - LoganAngelo
19/10/2017 à 13h34
19/10/2017 à 13h34
Bonjour, Je suis en pleine rénovation à la maison et ma conjointe et moi aimerions abattre certain murs pour pouvoir exploité comme on le voudrait l'espace et que le plus possible soit ouvert. La maison fais 9m sur 10 à peu près, composé sur trois étages (le rez de chaussée étant les garage, l'espace de vie est au 1er, les chambres au 2eme et nous possédons une sous-toiture/grenier assez grand pour y rester debout et est en dalle de béton également comme tous les autres étages. Nous aimerons dans l'espace de vie abattre certains murs/cloisons mais la maison étant faite sur dalle coulée sur place sur chacun des étages il est difficile de savoir qui porte quoi... J'ai pu constaté différentes choses : -Les murs que je veux abattre sont en parpaing creux de 10cm.(voir photo) Au milieu de la maison, ce trouve la cage d'escalier (simplement une trémie dans la dalle) et contre l'escalier ce trouve un mur qui démarre des garage jusqu'au grenier et lui fais entre 20 et 30cm donc porteur. Les autres murs que vous voyez en photos ne font que 10 donc je suppose qu'il ne porte pas ?? J'aimerais abattre celui que vous voyez en photo le hic c'est qu'il est également en haut et en bas il est posé sur une grande poutre en béton que vous voyez également en photo... en gros, possible qu'il porte quand même ? Ou la grand poutre en bas avec son pilier ne sert qu'à porter la dalle elle même ? Comment tienne les murs à l'étage du coup? Certain murs sont construit au-dessus des pièce à vivre ou rien ne ce trouve en-dessous et quand j'ai voulu dépicter ces murs, j'ai remarqué que certains avec une poutre en T inversé (comme un linteau au sol) . C'est pas du tout évident, j'ai déjà fais venir un ingénieur, un maçon et un architect ils me disent tous la même chose, en théorie un mur de 10" ne peut pas porter néanmoins la maison date des années 60 et on ne sait jamais quand c'est du vieux, alors on me dis de bien tout etançonner et de cassé ensuite, faudra avisé... Le mur avec la porte grise contre est le côte gauche du mur à abattre, le murs avec le cadre rose dessus et le côté droit du mur à abattre, le mur qu'on vois au-dessus de la cage de l'escalier est le mur au-dessus du mur à abattre et la grande poutre au garage avec son pilier, est sous le mur à abattre. Savez vous m'aidez ? Merci à vous, Logan
Message(s) : 18407
19/10/2017 à 17h44
19/10/2017 à 17h44
c est exact un mur de 10 n est pas porteur ,mais le problème c est qu au fil du temps avec le tassement ,il peut le devenir ,donc 2 précautions valant mieux qu une ,le considérer comme tel et procéder a la démolition avec toute la rigueur nécessaire
19/10/2017 à 18h29
19/10/2017 à 18h29
Merci pour votre réponse, Le hic, c'est que j'aurais voulu enlevé tout ce mur là (environs 3,50m) mais j'ai pas trouvé de linteau faisant au moins 5mètre de long pour maintenir la charge au cas ils serait porteur. Je ne sais pas si je peux le claqué jusqu'à la dalle parce que vu que c'est des dalles coulées sur place y'a énormément de chance que le dernier parpaing du haut rentre en partie dans la dalle donc impossible à voir si y porte ou pas quelque chose.. Dans tous les cas si je part du principe qu'un mur de 10 ne porte pas je pourrais cassé tous les murs de la maison sauf un qui est doublé qui part des caves jusqu'au grenier mais bon ça fait peur.. Dans la logique des choses une maison qui fait à peu prés 9m sur 10 avec un mur porteur au milieu ne devrais pas avoir d'autre murs de refend mais bon! J'aurais vraiment aimer avoir les plans de cette maison Hum-hum ! Merci à vous
Message(s) : 18407
20/10/2017 à 07h58
20/10/2017 à 07h58
ça m étonnerai Confus le linteau doit etre une poutre IPN en acier et pour ce faire ,il faut demander a un spécialiste de te calculer la section en fonction de la charge a supporter
de plus ,le problème c est le poid a installer
Visiteurs non identifiés : 102
