Abattre cloison placoplan 50
Par flamic
avatar - flamic
Message(s) : 6
05/08/2019 à 22h56
05/08/2019 à 22h56
Bonjour, Je compte abattre une cloison placoplan 50 mais suis novice sur ce type de travaux. Pourriez-vous m'aider sur la démarche? A savoir que des fils électriques se trouvent dans la cloison car il y a un interrupteur au milieu et 2 prises en bas de chaque côté. Je compte déjà essayer de casser la cloison avec une masse en suivant les fils électriques des prises pour pouvoir les isoler. Puis casser de manière plus grossière toujours à la masse, par contre, comment puis-je découper proprement le côté ou je compte laisser une partie de la cloison ? Dernière question : j'ai réussi à récupérer la plupart des plinthes sans les casser, vous pensez qu'il y a moyen de les réutiliser pour le sol sous la cloison ? Je vous laisse en pièces jointes une photo de la cloison, je suis preneur de tout conseil Sourire Merci
06/08/2019 à 05h58
06/08/2019 à 05h58
Coucou
A la masse, c'est d'un délicat
C'est bien le meilleur moyen de casser aussi ce qu'il ne faut pas. Surtout pour une cloison
Un trait de disqueuse pour délimiter la partie à casser de la partie à conserver
Utiliser des plinthes à la place de carrelages pourquoi pas . Si elles ont un bord arrondi ce seea un peu spécial, c'est vous qui voyez
Message(s) : 10913
06/08/2019 à 08h45
06/08/2019 à 08h45
hello
pour les gaines, faut voir d'où elles viennent
donc, couper le courant, décrocher l'appareillage et chercher la provenance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/08/2019 à 09h24
06/08/2019 à 09h24
cela se découpe aussi très bien à la scie sauteuse et même une bonne veille égoïne (qui ne craint plus rien).
et comme dit plus haut, tout en douceur !
cordialement
Le + Bo F
Par flamic
avatar - flamic
Message(s) : 6
06/08/2019 à 14h03
06/08/2019 à 14h03
Merci à tous pour vos réponses ! Je me rabats donc sur la scie sauteuse pour la découpe et vais faire de mon mieux pour éviter les câbles après avoir coupé le courant...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/08/2019 à 14h08
06/08/2019 à 14h08
Re:
Attention enlever les gaines et fils est la priorité, Attention ! couper le courant au général et pas uniquement un disjoncteur de circuit.
cdlt
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/08/2019 à 18h43
06/08/2019 à 18h43
j'espère que la scie sauteuse est sur batterie ! Ca tourne pas rond là-dedans
En revanche elle va déguster avec le plâtre !
Il existe des scies très fines avec des dentures adaptées au placo et le plâtre.
cordialement
Message(s) : 10913
06/08/2019 à 19h07
06/08/2019 à 19h07
j'ai déjà dit par quoi commencer avant d'abattre la cloison (quelle-que-soit la manière de procéder pour le faire)
efred a écrit :
hello
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/08/2019 à 21h49
06/08/2019 à 21h49
Oups ! Autant pour moi !
Bonne soirée
efred a écrit :
hello
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 17
