Je voudrais abattre une cloison , mais j’aimerais avoir vos avis:
c’est une maison de 1860. Après avoir sondé les matériaux, je perce pour voir de quoi il est fait. Comme on peut le voir sur les photos, il est fait en brique, avec de la chaux d’un côté et du ciment de l’autre et une couche de plâtre. Comme on peut le voir, le plafond est en briquette rouge.
mes questions sont:
est ce que le mur est porteur? Est ce qu’il porte juste le plafond en brique ?
Bjr,
Déjà il faudrait connaître l'épaisseur de cette cloison, pour savoir si elle supporte que le plafond, il faut aller voir dessus ce qu'il y a.
L’épaisseur est de 7 cm (bique, patte et ciment compris)
je vais essayer d’aller voir ce qu’il y a au dessus des que possible .
Entre la brique le plâtre + le ciment = 7 cm, cela veut dire une cloison de 5 cm, donc à priori pas trop de risques.
(j'aime bien la bique et la patte 😁😄)
Bonjour goodluck
je viens de vérifier, les… enfin la poutre que j’ai découvert, est au dessus d’une poutre verticale, ça serait donc ça qui sourient les poutres?
Re
c’est des photos de la pièce d’à côté!
on voit qu’il y a un ipn
Je ne vois pas d'IPN, par rapport à cette photo c'est qu'elle cloison que tu veux enlever ?
C’était la photo d’une 3 eme piece, ou l’on voit un ipn caché par du bois.
la c’est une photo de l’autre pièce avec le plafond en briquette et on voit que les poutres sont posées sur la cloison/mur. L’autre étant le mur de la pièce ou j’ai enlevé le plâtre et la chaux
pour information, la pièce du dessus le mur de correspond pas, il y a 1,3m d’ecart
Bjr,
Il semblerait que cet IPN soit posé sur un linteau beton.
Tout ça ressemble à une reprise pour consolidation.
Aurais tu un plan avec le positionnement des cloisons/poutres/IPN ?
Ce serait plus facile à comprendre car je me perds un peu sur les différentes pièces.
Voici un schéma tapide
les murs sont de 80cm
les photos (avec le papier peint et plafond en late c’est la vu de la salle à manger
le mur blanc (avec le plafond en briquette c’est la cuisine)
la photo avec l’ipn et l’espèce de meringue au plafond c’est le salon
Visiteurs non identifiés : 12
