Abattre cloison portant poutres
Par ana648
avatar - ana648
28/05/2017 à 15h17
28/05/2017 à 15h17
Bonjour, Je souhaite abattre une cloison de 6 mètres de long, elle n'est pas porteuse (ce sont des pans de contre-plaqué, donc relativement fin). Le souci c'est qu'il y a des poutres au plafond, qui sont uniquement décoratives, donc elles tiennent grâce à un encastrement dans une planche horizontale clouée à cette fameuse cloison. Je vais donc couper la cloison à 30cm du plafond (=largeur de la planche soutenant les poutres). Est-ce que ça suffira pour soutenir le poids de toutes les poutres? (juste en gardant la planche clouée à 30cm de cloison en haut) Ou faut-il consolider avec des colonnes verticales? (Une seule au centre, en laissant 1m de cloison de chaque côté?) Ou encore, faut-il consolider avec une IPN horizontale soutenue elle-même par 3 colonnes verticales? (cette solution me semble extrême car je rappelle que l'étage ne repose pas dessus, uniquement les poutres décoratives). NB: il s'agit d'une dizaine de poutres en bois massif. Merci pour votre aide!!!!! Sourire
28/05/2017 à 15h23
28/05/2017 à 15h23
c'est un peu contraire au règle de la construction
normalement vous devriez avoir une poutre de 6 m qui supporte vos poutres
faite un petit trou dans le contreplaqué pour voir si ce que j'écris est exact
je ne vois pas quelqu'un tailler des encastrements dans une planche et si cela tombe dans cette cloison il y a un poteau qui soutien la poutre principale
28/05/2017 à 16h10
28/05/2017 à 16h10
vu le sens du plancher ces poutres apparentes sont rajoutées pour décors uniquement
pour moi la cloison n'est pas non plus porteuse. La planche de 4 cm d'épaisseur "à la vista del naz" est assez épaisse pour maintenir les poutres, et à l'autre bout qu'est ce qu'il en ai ?
A vérifier
Visiteurs non identifiés : 17
