Je souhaite faire tomber une cloison dans laquelle il y a déjà une grande ouverture, la pièce fait un peu office de double salon et j'aimerai aérer le tout pour n'avoir qu'une seule grande pièce.
La cloison fait 7cm de large et est en brique creuse et BA13 de chaque côté. C'est un appartement au 3ème étage (avant dernier) d'un immeuble des années 60.
Je pense que ce mur n'est pas porteur mais avec tout ce que je vois sur internet et notamment sur les cloisons qui deviennent semi-porteuse avec le temps, je stresse un peu avant d'attaquer l'abattage.
J'ai un peu cassé le plâtre à la jointure cloison/plafond et je peux voir un raccord ciment ou parpaing ? entre les briques de la cloison et celle du plafond. En effet, le plafond est aussi en briquette.
Je sais que c'est compliqué sans voir par vous même mais qu'en pensez vous ? Est ce qu'il y a un risque pour que cette cloison soutienne le plafond ?
Merci d'avance
Ohey,
Il y a un petit truc qui m'interpelle : plafond briquettes ?
C'est quoi exactement ?
Essayes de gratter au-dessus d'un montant du cadre pour voir si il ne va pas jusqu'au plafond.
bonsoir eh OUI ,des plafonds en briquette ça existe ,on appelle ça de la plafonnette ,et elle est tenu par des crochets ,mais en général sur une charpente bois ,donc comme tu habites a l avant dernier étage ,le plafond peut etre en hourdis brique
dans ce cas ,ça ne devrait pas bouger
et c est vrai qu au fil du temps une brique de 7 peut devenir porteuse a cause de l affaissement de la charpente ,avant de faire quoi que ce soit ,regarder les plans ou se renseigner aupres du syndic ,car si meme tu es libre de casser ce que tu veux chez toi en intérieur ,il ne faut pas oublier que tu habites un immeuble ,DONC a regarder de tres pres
a voir pour la suite
bonsoir eh OUI ,des plafonds en briquette ça existe ,on appelle ça de la plafonnette ,et elle est tenu par des crochets .
Ohey,
Je n'ai jamais dit le contraire, c'était une question. 👋
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
J'avoue que j'ai dû mal à comprendre le montage hourdis-brique sur un plafond...
Tous les appartements sont similaires et ma voisine du dessous n'a pas cette cloison, d'autres l'ont entières et encore d'autres ont une porte à cet endroit... donc je me dis que ça devrait aller mais comme c'est une première pour moi et que les conséquences peuvent être importantes étant dans un immeuble, ça m'angoisse un peu.
Bref, je vais contacter le syndic en espérant qu'ils sauront me donner une réponse.
soupochou salut ,ah mais j avais bien compris le message d ou l information avec des photos
un plafond d immeuble peut etre fait soit en prédalle béton ,soit en hourdis beton avec poutrelles béton ,soit en hourdis briques avec poutrelles béton ,et talonnette en brique et il y en a d autres
Ohey,
Ok, c'est trop pour moi, ça dépasse mes compétences : plafonnette/talonnet
Ton lien, à part tomber sur isoplatre du pays Basque, c'est bien mais bon ....
J'ai tombé la cloison! Aucun soucis! Après être allé voir chez ma voisine du dessous, j'ai vu qu'elle n'avait déjà plus cette cloison donc j'y suis allé sans crainte.
Merci pour votre aide!!!
salut merci de nous avoir tenu informé ,bon courage pour la suite
Visiteurs non identifiés : 52
