abris jardin
Par fanche64
avatar - fanche64
Message(s) : 6
09/08/2009 à 16h01
09/08/2009 à 16h01
Bonjour, avec mes colocs on a le projet de faire un petit abris de 4x2m dans le jardin principalement pour nos vélos, on voudrait quelque chose de pas trop long à faire et pas très cher. Notre clôture est en panneau de bois, on pensait faire l'abris dans un coin de la clôture en bois pour avoir deux côtés déjà faits. (cf figure étape 1). En gros ce qu'on voudrait c'est un toit et un sol. Pour le sol, on a prévu de poser des parpaings au sol et de visser dedans des planche de bois hydrofuge. Est-ce que ça vous semble raisonnable? (étape 2) Ensuite pour le toit on utilisera les poteaux en bois de la cloture, on devra en rajouter un qu'on aimerait fixer au plancher. (étape 3) Puis un toit, étape 4, on a pensé faire une petite charpente et poser des plaques ondulées en PVC. (étape 4) On est pas vraiment des bricoleurs, on aimerait avoir un avis de bricoleurs sur le sujet, voila pourquoi on s'adresse ici! Sourire merci à vous!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2009 à 10h40
10/08/2009 à 10h40
si la cloture est mitoyenne tu n'a pas le droit de le faire, il faut demandé au propriétaire si la cloture lui appartient et est sur sont terrain.
il faudra aussi faire une déclaration de travaux en maire.
par contre je laisse la parole aux expert mais il me semble que les construction en limite de propriété sont trés règlementer.
Par fanche64
avatar - fanche64
Message(s) : 6
10/08/2009 à 11h04
10/08/2009 à 11h04
La cloture est mitoyenne mais les deux maison concernées appartiennent au même propriétaire. On va bien sur en parler à notre propriétaire mais on attendait d'avoir un projet concret.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
13/08/2009 à 00h23
13/08/2009 à 00h23
Au sujet technique, pour le toit il sera plus simple et bien plus solide d'utiliser 4 tôles nervurées de type P1000 en acier de 0,75mm d'épais, de 2m,25 de long pour faire un petit auvent devant, les tôles font 1m de couverture, donc elles sont un peu plus larges d'un recouvrement d'un côté, mais 4 tôles couvrent 4m. Une panne en haut, en bois, une en bas, pareille, et ça suffit, éventuellement un petit poteau au milieu qui a tendance à s'envoler, un câble ferait l'affaire.
Votre idée de sol me convient, juste le toit plastique n'est pas bon.
pont
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
