Agrandissement maison : faut il désolidariser le rajout ? - page 2
avatar - Aurelmouth
Message(s) : 11
02/05/2014 à 19h16
02/05/2014 à 19h16
je vais d'ici peu agrandir ma maison. Un muret extérieur prévu initialement pour une terrasse me servira de base. Il est ferraillé tous les 2,50m environ. L'idée est de remonter le toit du garage pour l'aligner avec celui de la maison. Voir les photos...
Etant plutot novice, j'ai pas mal de questions auxquelles vous répondrez j'espère... :
- j'ai prévu de faire une fondation le long de la terrasse avec semelle S35 et poteaux de chaque coté 10x10 avec équerres. Mais aux extrémités de ce coté je tombe sur les fondations de la maison d'un coté, et du muret de la terrasse de l'autre. Comment je fais ?
- un ami m'a conseillé de laisser un espace entre le mur de la maison et le mur de l'extension (1,5cm, combler avec du polystyrène) pour éviter les fissures. Qu'en pensez vous ? La tige que vous voyez dans le mur est au scellement chimique. Je ne pourrais pas la laisser et la noyer dans le futur poteau ? Idem pour le muret contre le garage. Et liaison avec mur terrasse existant ?
Quelque chose que je ne comprends pas. Si je désolidarise mon nouveau mur de ce qui est déjà existant via le polystyrène, est il logique ensuite de faire un chainage horizontal qui relie les 3 cotés ? Car du coup ça solidarise tout non ?
Ou alors ça veut dire que mon chainage horizontal n'est pas solidarisé, comme pour les fondations. Mais je me retrouve avec un mur de 3, 80m de long et une hauteur maxi à 3,70, mini à 2,70m environ. Il ne risque pas de tomber ?
- Comment je récupère les poteaux du muret existant ? Je perce et scellement chimique des rajouts de poteaux ?
- Comment je mets mes agglos sur ceux existants. Il y a de l'enduit dessus. Je gratte un peu et mortier ? Ou primaire d'accrochage ? Ou autre ?
- enfin, au niveau du chainage horizontal, je pense utiliser des agglo en U plutot que de faire un coffrage.
question : 3 fers de 8 c'est bien cela ? Et je les coupe et les relie aux poteaux dans les angles ?
Ou est ce que je fais un coffrage avec dedans des ferrailles de type poteaux carrés de 10x10 ou triangulaire ?
J'ai eu les différentes versions...
Ce chainage se fait au dernier niveau du coté bas, et les chevrons seront fixés dessus ?
Et dois je faire un chainage intermédiaire ?
J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me donner votre avis.
Je précise que si je le fais moi-même, c'est que le budget est très serré...
en bref, vous feriez quoi ?
merci d'avance pour vos réponses
avatar - Aurelmouth
Message(s) : 11
11/05/2014 à 15h19
11/05/2014 à 15h19
Je pensais que le treillis devait etre découpé pour que le joint de dilatation traverse toute l'épaisseur de la dalle. et donc il fallait trouver une joint pvc de 12cms... mais si vous me dites que ce n'est pas la peine.
Ok pour les joints en mousse. S'il me reste du polystyrène je le mettrai, sinon j'achèterai la mousse...
merci pour votre aide.
11/05/2014 à 18h08
11/05/2014 à 18h08
sur une aussi petite surface un joint de dilatation n'est pas indispensable
le treillis soulevé légèrement par des briques
les guides posés au dessus et pris dans du mortier
et puis le béton
avatar - Aurelmouth
Message(s) : 11
11/05/2014 à 21h03
11/05/2014 à 21h03
C'est ce que je pensais, merci de confirmer... Je me contenterai de mettre le polystyrène ou autre sur les 4 cotés.
pour ce qui est des guides, je vais voir comment je fais.
merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 19
