ta ceinture va relier tes 3 murs et c est le principal
c est peut etre moi qui ai mal interpréter ,pour en etre sur ,peux tu faire un dessin en spécifiant la partie neuve
donc il faudra que les 2 traits noir et rouge soient reliés par une ceinture béton et en bout du noir et rouge ,comme prévu ,joint de dilatation
J'ai prévu de faire une dalle flottante de 12cms. La pièce fait 27m² (buanderie + chambre bureau...).
J'ai mis 10-15cm de ballast 20/40. Je dois rajouter du polystyrène extrudé de 2cm en 2 couches croisées (soit 4cms). Par dessus le polyane et par dessus treillis soudé et je coule (toupie) 3,5m3.
Mes questions :
- ma sous-dalle vous parait elle bien ? Dois je mettre du géotextile au dessus du ballast ?
il fallait mettre le géotextile en dessous du ballast
- quel dosage pour le béton ? 250kg ou 350kg ?
sur une aussi faible épaisseur au moins du 350 kg (moi j'irais même à 450 c'est pas cela qui coute
- j'ai donc 4 murs qui existent déjà. Je n'ai pas bien compris, lors de mes lectures, comment caler ma règle et le treillis.
J'aimerai pouvoir surélevé mon treillis avant de couler pour éviter de faire la manip pendant. Est ce faisable, et si oui sur quoi je cale ?
des morceaux de briques
- Concernant la règle, j'ai des règles plates et des règles carrées. Est ce que ces dernières peuvent me servir de guide ?
J'ai cru comprendre que je devais faire des plots en béton (mortier ?) sur lequel je calerai mes règles carrées et ensuite je pose ma règle dessus ?
Si c'est ça la manip, ça veut dire qu'à un moment donné je vais devoir enlever ces règles et marcher sur la dalle pas sèche pour reboucher ?
soit on déplaces les guides au fur et à mesure, soit on rebouche le lendemain
soit on achète des profilés prévu pour cet usage et qui seront noyés dans le béton, je trouve plus facile et préférable
COMME CECI PAR EX:
- enfin, au niveau des murs, dois je faire un jont de dilatation ? J'ai eu plusieurs versions. Et si oui, avec du polystyrène ? Je peux prendre les chutes d'extrudé de 2cms ?
il existe des joints mousse spécialement prévu pour cet usage
En ce qui concerne les profilés en pvc, je suppose qu'il faudrait que ce joint fasse la totalité de la dalle ?
Donc le treillis doit être découpé ?
pourquoi ?
Mais je n'ai pas l'impression que ce soit très facile à trouver.
je vous ai renseigné où en trouver
Ou est ce que si ça a besoin de se dilater, les 4cms de hauteur suffisent ?
c'est prévu pour
Ma dalle fait environ 7,50m sur 3,50m. Le plus simple pour moi serait de passer 2 profilés de 7,50m pour pouvoir tirer facilement.
il faut 3 profilés car tirer 3,5 m de béton c'est pas possible
Mais cela ne risque t'il pas de gragiliser l'ensemble ?
je vois pas pourquoi ?
Car ça fait peut etre beaucoup pour une dalle de cette superficie.
Pour les joints en mousse je vais voir ce que je peux trouver. Car les premiers aperçus sont super chers !
VOIR ICI
à quoi cela ressemble
voir dans un commerce spécialisé, moi j'ai acheté cela par rouleau de 100 m de long et ce n'était pas trop cher, mais tout est relatif bien sur
Visiteurs non identifiés : 12
