Allongement cloison
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
12/01/2021 à 07h11
12/01/2021 à 07h11
Bonjour à tous.
Mon interrogation porte sur l' allongement d' une cloison.
En effet je voudrais rallonger une cloison existante en ajoutant 50 cm de longueur sur 2.50 m de haut (en jaune sur le dessin).
Le problème c' est que la cloison existante fait 66mm d' épaisseur (brique plâtrière + plâtre). Difficile donc de faire une cloison rail + BA13 car l' ensemble ferait 74 mm.
Une ossature composée de tasseau de 40mm + BA 13 (une plaque de chaque coté) pourrait elle faire l' affaire sachant qu' ensuite une autre cloison (en rose sur le dessin et comprenant un bloc porte) serait monté sur cette cloison tasseau/BA12 ?
12/01/2021 à 10h40
12/01/2021 à 10h40
Bjr,
Tu peux mettre du BA 10, et tu n'auras plus que 2 mm d'écart, 1 de chaque coté.
Comme on dit l'enduit fera le reste.
Cdlt
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
12/01/2021 à 20h58
12/01/2021 à 20h58
Bonjour Goodluck.
J' ai eu des retour assez négatif concernant la solidité du BA 10.
Tu pense que ça pourrais le faire ? Peut être il y a t' il un moyen de solidifier le BA 10 ?
Si tu me dis que c' est possible, pourquoi pas
12/01/2021 à 21h05
12/01/2021 à 21h05
Bsr,
 Le solidifier, aucune idée.
Sinon, tu allonges avec de la brique, comme le reste du mur.
Il n'y a 50 milles solutions pour ton projet.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
12/01/2021 à 21h19
12/01/2021 à 21h19
BA10 en ajoutant un montant et/ou des entretoises !
Le + Bo F
13/01/2021 à 07h58
13/01/2021 à 07h58
 Bjr,
Ben oui, parfois je me demande où j'ai la tête 🙄!!! (la jeunesse sûrement).
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
14/01/2021 à 08h36
14/01/2021 à 08h36
Très bien.
Je suis vos conseils 👍
Visiteurs non identifiés : 19
