améliorer isolation phonique BA13 acoustique - page 2
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 00h14
13/07/2017 à 00h14
Bonjour a tout le monde.
Je viens d'acheter une maison des années 70 avec les mur intérieure fait en panneau de bois.
Je souhaiterai améliorer l'isolation phonique.
Je pensais acheter des plaques de BA13 acoustique et visser directement sur les mur en panneau de bois.
Qu'en pensez vous ?
je voudrais savoir si cela va bouger dans le future et faire apparaître des fissures au niveau des bandes ?
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Je comptais visser les plaques de BA13 faire les joint avec de la bande papier,ensuite une sous couche et peinture.
merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/07/2017 à 04h41
13/07/2017 à 04h41
bonjour, Quel est ce bruit dont vous voulez vous isoler ? bruit de la rue ? autre ?
Il faudrait savoir quelle est la composition des murs exactement :
- parpaings ? isolant ?? polystyrème ?? bois ?
Le bruit ne passe-t-il pas par les ouvrants (même s'ils sont fermés) ?
Comment sont les fenêtres ? simple vitrage ? double vitrage classique ? double vitrage acoustique (avec une vitre plus épaisse que l'autre) ?
Voulez vous isoler phoniquement tous les murs de la maison, ou simplement un côté ou deux ?
Je crois que le plus efficace serait une isolation par l'extérieur, avec un isolant qui ne transmette pas le bruit. La fibre de bois est pas mal pour cet usage. En plus, ça vous ferait une isolation thermique. Et aussi il y a des aides fiscales pour cela.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 08h51
13/07/2017 à 08h51
Désoler j'ai mal expliqué je pense.
En fait je voudrais isoler phoniquement le mur qui sépare deux chambre.
Et un mur mitoyen qui me sépare du voisin.
Et pour la cloison qui sépare les deux chambres il est en bois.
Je ne connaissais pas ce principe.
C'est deux fine plaque de bois et au milieu il y a un vide en alvéole.
Message(s) : 18380
13/07/2017 à 10h11
13/07/2017 à 10h11
s il y a des alvéoles au milieu ,tu ne peux rien faire ,la seule solution ,l enlever et monter des plaques spéciales phonique en platre sur armature métallique avec laine de verre ou de roche de 45 m:m d épaisseur
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 10h17
13/07/2017 à 10h17
Haaaaa pourquoi je ne peux pas visser directement dedans ??
Je ne veux vraiment pas abattre la cloison et refaire la totale ....
Message(s) : 18380
13/07/2017 à 10h58
13/07/2017 à 10h58
tu peux bien sur si tu le souhaites visser de chaque coté ses fameuses plaques ,mais tu ne pourras y joindre un isolant supplémentaire a moins que tu acceptes pour une pièce de réduire sa surface ,dans ce cas tu remontes d un coté une cloison sur rail avec l isolant au milieu
voilà
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 11h50
13/07/2017 à 11h50
Mais si je vis directement des plaques bleu de BA13 acoustique de chaque coté du mur sans rail.
Je vais bien gagner en réduction sonore ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/07/2017 à 14h54
20/07/2017 à 14h54
L’amélioration acoustique dans l’ancien est une chose délicate. Une bonne solution mais un peu couteuse et de faire réaliser un diagnostic accompagné de préconisations par un bureau d’étude acoustique. En effet, il faut adapter la solution d’amélioration aux différents types de bruits émis (aériens, solidiens, équipements), au mode constructif, au niveau sonore, aux voies de transmission, etc…. Il faut savoir également que ne traiter que la cloison concernée pourrait ne pas suffire car les sons peuvent également passer par les murs, les sols, les plafonds, les canalisations, etc… une autre raison de procéder à une étude acoustique Clin d\'oeil
Pour améliorer l’acoustique, il est habituel de préconiser et réaliser un montage de type masse-ressort-masse : les masses étant les parois ou parements qu’il est préférable d’avoir avec une certaine densité pour une meilleure efficacité et le ressort étant un isolant fibreux qui jouera le rôle d’ « amortisseur ». Pour une meilleure efficience, quelques grandes idées classiques :
- Il est préférable de se désolidariser de la cloison existante afin de limiter les sources de transmission donc éviter de se fixer directement sur la paroi en bois (qui soit dit en passant n’est pas le meilleur matériau qui soit pour l’acoustique)
- « Là où l’air passe, le bruit passe : il faut donc limiter les percements, ne pas avoir de prises de courants en opposé de part et d’autre de la cloison (il faut les décaler de 40 à 50 cm minimum). Il est préférable de mettre une bande résiliente sous les rails de l’ossature métallique.
- Une laine de verre semi rigide type PAR à la structure plus souple qu’une laine de roche pourra être préférée car elle sera moins source de transmission si elle vient à être en contact avec les parements.
- Comme vous l’avez évoqué, une plaque phonique à isolation acoustique renforcée (reconnaissable à sa face cartonnée de couleur bleue) est à privilégier par rapport à une plaque standard (car sa densité est plus élevée). Doubler le parement (en prenant soin de décaler les joints (et par conséquent les plaques) est une bonne solution pour améliorer l’efficacité du montage sans empiéter beaucoup sur la surface. Dans cette configuration de double parement, il faut prendre soin de réaliser le jointoiement du premier parement.
Quelques liens pour avoir plus de renseignements et d’informations sur l’acoustique :
- https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique
- http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-phonique/Ameliorer-son-isolation-phonique-dans-l-existant
A votre dispo si vous souhaitez plus de renseignements
Denis Conseiller technique Placo®
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
20/07/2017 à 15h22
20/07/2017 à 15h22
Alors merci pour votre aide.
Je ne peux pas me permettre de perdre de l'espace dans le salon. Donc je vais vissé directement le ba13 acoustique sur mes croisons intérieures en bois.
Est il préférable de m'être de la bande resiliente sur tout le contour de la plaque de ba13 ??? Entre le ba13 et les croison de bois ???
Message(s) : 429
20/07/2017 à 17h55
20/07/2017 à 17h55
Re-bonjour,
La bande résiliente est prévue pour aller sous l'ossature métallique (entre rail et sol ou rail et plafond).
Il est préférable de désolidariser la plaque de la cloison existante pour limiter les transmissions directes. les vissages directs sont une source de transmission.
J'ai oublié de vous dire de boucher avec un joint mastic le centimètre laissé au montage en pied de plaque.
Autre solution dont j'ai oublié de vous parler et qui est peut-être (ou pas) envisageable chez vous : remplacer la cloison existante bois par une nouvelle cloison avec laine minérale et simple ou double parement en plaque de plâtre.
Si vous êtes limités en place côté salon, voyez si vous pouvez traiter de façon "plus forte'" le côté chambre.
Bien cordialement.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
20/07/2017 à 21h48
20/07/2017 à 21h48
Alors je veux bien mètre des Rail du coter salon mais je peux pas du côté chambre. Donc dite moi se que vous en pensez.
Je pose les rails sur les cloisons en bois déjà existante avec des bandes resiliente.
Pas de laine de roche
Plaque gypsosilence acoustique.
Et côté chambre du gypso ba13 acoustique direct visé sur la cloison en bois.
Et un joint en silicone au sol des plaques.
Message(s) : 18380
21/07/2017 à 10h44
21/07/2017 à 10h44
le rail et la bande résiliente sont a poser sur le sol et non sur la cloison ,et tu peux mettre de la laine de roche de 45 d ép
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
21/07/2017 à 14h02
21/07/2017 à 14h02
Merci takafer.
Yesss j'ai acheter de la laine de roche phonique aussi du coup.
Abon je met pas de bande resiliente sur tout le contour entre le rail et la cloison en bois ???
Message(s) : 18380
21/07/2017 à 14h28
21/07/2017 à 14h28
ce n est pas ce que j ai dit
tu me mets ,JE MET LE RAIL SUR LA CLOISON ,je répond NON, on met le rail CONTRE LA CLOISON AVEC LA BANDE RESILIANTE DESSOUS
tous les mots de la phrase ont un sens bien précis Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 429
21/07/2017 à 17h29
21/07/2017 à 17h29
Une dernière avant le WE Clin d\'oeil
Comme déjà dit, la pose de rails se fait au sol. Il est préférable que la nouvelle cloison ne touche pas l'ancienne. les bandes résilientes se mettent sous les rails (entre rails et sols et entre rails et plafonds).
Pour votre application laine de verre (LV) et la laine de roche (LR) ont les mêmes propriétés. Si la LR venait à toucher les parois, de par sa structure rigide et son "squelette", elle serait une source de transmission plus importante que la LV.
Prenez le temps de relire les différentes interventions et de prendre connaissance des informations contenues au travers de différents liens.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
21/07/2017 à 20h13
21/07/2017 à 20h13
Tout est ok
Un grand merci pour tout vos conseils
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 59
