augmenter la hauteur d’un muret
avatar - danielleblanc
Message(s) : 12
24/06/2018 à 14h12
24/06/2018 à 14h12
j'ai une pelouse en pente , elle soutenue par un petit muret en pierre , pour supprimer la pente je dois augmenter la hauteur du muret de 25 cm , j'ai bien nettoyer la surface à la meuleuse puis j'ai mis du beton et parpaing ,
en fait il suffit de pousser le parpaing avec le pied pour qu'elle bouge, le beton ne colle pas bien .
faut-il mettre un résine d'accrochage ? si oui le quelle et comment ?
qu'est-ce que vous pouvez me coseiller
j'ai mis une photo pour expliquer un peu mieux
merci d'avance
Daniel
Mon image
24/06/2018 à 15h30
24/06/2018 à 15h30
vous avez attendu combien de jours avant de pousser avec le pied (ce qui n'est déjà pas très malin, car la terre ne poussera pas elle )
Message(s) : 12
24/06/2018 à 15h35
24/06/2018 à 15h35
Ca tourne pas rond là-dedans
une semaine , mais il faut que ça soit solide , non !
24/06/2018 à 15h40
24/06/2018 à 15h40
oui, il faut que ce soit solide; mais pour obtenir la solidité il faut le temps
le temps que la carbonatation du ciment se fasse au contact de l'air
autrement dit dans le meilleurs des cas 21 jours portés à 28 jours normalement
donc a refaire et laisser cela tranquille
Message(s) : 12
24/06/2018 à 15h47
24/06/2018 à 15h47
merci pour votre réponse très utile
mais puis-je faire encore mieux
à votre avis , un primaire d'accrochage , du fer , .................... ?
24/06/2018 à 18h28
24/06/2018 à 18h28
faire mieux on peut toujours
forer des trous dans ce qui existe et enfoncer des morceaux de barre à béton
oui vous pouvez passer une couche de sikalatex par ex avant de maçonner, et en mettre aussi dans le mortier si c'est du fait maison 3 parts de sable de rivière pour une part de ciment le tout pas trop liquide car les parpaings sont lourds
maçonner ensuite vos parpaings et les laisser tranquille une fois mis a place, inutile de tester cela tiendra
c'est comme si après avoir collé un papier, vous essayez de l'arracher pour voir si c'est bien collé. Si c'est mal collé il se décollera bien assez vite tout seul
Message(s) : 12
25/06/2018 à 13h52
25/06/2018 à 13h52
encore merci ,
je vais suivre vos conseils , mais le problème de sikalatex c'est qu'il faut préparer le mortier , je vais me retourner vers un primaire d'accrochage tous supports chez leroy merlin .
je mettrai des photos quand ça avance
si vous avez d'autres idées ou des remarques surtout n’hésitez pas Tututut !
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 19
