Avis pour réhausser plancher ...
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
15/12/2013 à 19h00
15/12/2013 à 19h00
Bonsoir à Tous,
Voila je suis entrain d'aménager mes combles et j'ai besoin de votre avis concernant le sol...
Tout d'abord j'ai des gaines électriques qui traversent la pièce et qui donne dans les plafond du niveau inférieur. De plus le sol existant n'est pas droit du tout.
J'avais donc pensé à poser des tasseaux de bois au sol et de fixer sur ces tasseaux des nouvelles plaques de plancher dessus afin de contourner ce problème de gaines électriques et aussi pour rattraper le niveau du sol ...
Par contre étant donné toutes les différences de niveau que j'ai dans mes combles actuellement , cela me semble très compliqué...
Alors j'ai eu l idée de poser au sol des plots ajustables comme on utilise pour faire les terrasses extérieures ... L'avantage est que c'est simple à poser et pour rattraper les niveaux ça me semble être l'idéal. Chaque plots résiste à 500 KG et moi je veux juste faire un bureau dans cette pièce , donc rien de lourd comme une baignoire pleine etc...
Voici un exemple de plots, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle :
Que pense vous de tout ça ??
Merci par avance,
A plus tard
Rémy
15/12/2013 à 19h13
15/12/2013 à 19h13
Ce principe je l'ai déjà vu chez des personnes que je connais ,eux c'est dans un s/s ,et j'ai passé les tuyaux pour le chauffage et le sanitaire dessous et c'est une chambre et une salle de bain ,cela n'a pas bougé ,et le rab des plots mon servis à poser le plancher de mon abris de jardin et la aussi pas de soucis .
15/12/2013 à 19h26
15/12/2013 à 19h26
désolé, vous demandez un avis, c'est nul comme projet
ce qui est valable pour une terrasse ne l'est pas pour une pièce habité
donnez nous des détails (photos) de ce local à réhausser
je m'occupe de vous montrez les points faibles de votre projet
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
15/12/2013 à 19h37
15/12/2013 à 19h37
En fait l'image étaient juste pour montrer les plots au cas où quelqu'un n'en avais jamais vu auparavant ... Je ne sais pas encore quel type de bois je mettrai dessus etc.. et d'ailleurs je ne sais même pas si je mettrai du bois car on peut venir mettre directement les plaques de plancher brut dessus et les visser sur ces plots...
Étant donné que je n'ai trouvé personne sur le net qui a déja fait ça, je voulais juste savoir si ça pouvais comporter des problèmes futurs auxquelles je n'ai pas pensais...
Merci pour ton avis KRISKE, par contre tu dis :
"ce qui est valable pour une terrasse ne l'est pas pour une pièce habité "
A quoi penses tu exactement ?? C'est surtout ce genre de problèmes que je cherches ... Je me dis que ce qui peut aller pour l'extérieur peux surement aller pour l'intérieur , étant donné qu'il n'y a pas les problèmes d 'intempéries , d'humidité etc...
A bientôt.
Rémy
15/12/2013 à 19h57
15/12/2013 à 19h57
moi personnellement je n'ai pas une vrai difficulté de vous expliquez comment redresser un plancher, mais je dois voir de quoi on parle et puis je vous guiderais pas à pas au besoin
je dois voir l'état du plancher actuel, sa composition etc et sa surface
la balle est de votre côté, moi je suis prêt pour jouer
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
15/12/2013 à 20h44
15/12/2013 à 20h44
Merci pour votre réponse. Je prendrai des photos demain du plancher.
A plus tard
Rémy
Membre(s) : efred , flodereims , laeti_brico , Monsieur21000
Visiteurs non identifiés : 4493
