Bande de redressement faux aplomb
Par vanlo
avatar - vanlo
13/07/2019 à 23h33
13/07/2019 à 23h33
Bonsoir a tous. Je dois effectuer des bande de redressement suite au remplacement de mes fenetres. (bandes qui permettent de plaquer le menuiserie correctement) Le probléme c'est que mes tableaux ne sont pas de niveau du tout! (vieille maison en pierre oblige) et sur la porte j'ai 5cms de faux aplombs entre le haut et le bas et 3/4cms sur les fenetres. puis je utiliser quand même un mortier classique? j'y ajoute de la fibre? Comment dosé le mortier?[font=Helvetica, Arial, sans-serif] Merci a tous! PS: Les gros trou seront repris en maçonnerie (chaux + pierre si besoin) https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1563053428.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1563053449.jpg
14/07/2019 à 05h42
14/07/2019 à 05h42
Coucou
Mettre une planche dressée qui servira de guide et rattraper avec un mortier ordinaire pas besoin de fibres (mais cela ne gêne pas s'il y en a) mettre une accroche sur la pierre pour favoriser la bonne tenue du mortier
Sikalatex par ex dilué à 50% et en mettre aussi dans le mortier
Par vanlo
avatar - vanlo
14/07/2019 à 09h30
14/07/2019 à 09h30
ok, merci, ce qui me dérange surtout c'est les 5cms de faux aplombs, je vais me retrouver avec 8cm d'épaisseur de mortier en haut, ce n'est pas un probléme pour la tenue de celui-ci?
14/07/2019 à 13h43
14/07/2019 à 13h43
Coucou
Non, il faut faire les huit cm en 2 x c'est tout (24h d'intervalle )
Visiteurs non identifiés : 24
