Bande périphérique sur mur en pierre. Comment faire ?
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
17/02/2015 à 21h22
17/02/2015 à 21h22
Nous allons poser un isolant Maxisol de 6cm (4cm + 2cm croisé).
Nous sommes en terre-plein. Il y a aura dans l'ordre :
- La terre
- Le lit de gravier/sable
- Le polyane
- L'isolant (4cm + 2cm)
- La dalle (10cm)
- La chappe (7cm)
- La finition.
Comme nous souhaiterions faire une dalle désolidarisée (pour éviter le pont thermique en about de dalle), il suffira de laisser remonter le polyane sur le mur et d'y poser une bande périphérique du même isolant qu'au sol.
Sur le papier, pas de souci.
Sauf que ! Nos murs sont en pierres et mortier. Ils sont donc totalement inégaux (creux, bosses).
Dans ce cas, comment poser cette bande périphérique ? Faut'il dresser le mur avant ? Ou pose t'on le polyane et l'isolant directement comme ça en appui sur les bosses et tant pis pour les trous qui resteront "en air" ?
Merci de votre aide.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 09h13
22/02/2015 à 09h13
un peu tard mais j'ai un mot écris par ma femme Oui Oui
vous travaillez le béton le long des murs pour qu'il épouse le plus parfaitement les surfaces irrégulières de votre mur, ainsi les poches d'air seront au maximum comblées
vous pouvez aussi comme vous le suggérer dresser les murs pour commencer
Vivons heureux en attendant la mort
Visiteurs non identifiés : 16
