Bardage bois, sur mur
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
20/03/2012 à 20h23
20/03/2012 à 20h23
Bonsoir à tous, je souhaite poser un bardage bois sur les murs de ma salle de bain. C'est une maison que je viens d'acheter et la salle de bain à été rajouter à la maison par l'ancien proprio. Les murs de la salle de bain sont à moitiés finis. Les 3/4 sont dégrossient ,et le reste est en parpaing brutes. Mes questions sont les suivantes, je souhaite barder les murs avec du clin.
Faut il obligatoirement poser un pare pluie avant les tasseaux?
Quelles est la démarche pour la pose d'un bardage?
Merci d'avance.
johann
21/03/2012 à 06h40
21/03/2012 à 06h40
la salle de bain étant un local humide, il vaut mieux poser de lambris en pvc (à l'intérieur on parle de lambris, à l'extérieur de bardage, les planches n'ont pas la même section)
les lambris en bois ou mdf ne peuvent convenir que si vous avez un salle de bien d'un assez grand volume pourvu d'un système d'extraction bien dimensionné
la pose en soi n'est pas très compliquée
vous faites une armature en bois bien dressé, éventuellement renforcée par des équerres au milieu
mieux vaudrait isolé en mettant de la laine de roche avec le pare vapeur orienté vers vous
ensuite vous fixez les lambris à l'aide des petites pièces métalliques prévues pour
aux endroits qui supporteront l'évier par exemple, je vous conseillerai de renforcer à bonne hauteur en mettant un morceau de chevron ou de poutre contre le mur et qui viendrait à fleur de la structure
note le pvc travaille moins à l'humidité et est vraiment recommandé pour ce genre de local
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
21/03/2012 à 17h26
21/03/2012 à 17h26
Excusez moi j'ai oublié de préciser que c'est les murs extérieurs que je veut barder.
Arf le boulet que je suis. Rigole
johann
21/03/2012 à 18h54
21/03/2012 à 18h54
pas de soucis
c'est la même technique pour l'extérieur
dans ce cas, c'est le bois qui est recommandé en pose horizontale
bien faire attention au sens d'emboitement afin que l'eau s'écoule sans entrer dans la feuillure (donc feuillure vers le bas
le pare vapeur est orienté ver l'extérieur dans ce cas
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
21/03/2012 à 20h06
21/03/2012 à 20h06
Ok merci donc d'après toi pas le choix je dois mettre un par pluie entre mon mur extérieur et monbardage?
johann
21/03/2012 à 21h20
21/03/2012 à 21h20
il faut isoler également, le pare vapeur se trouve sur l'isolant
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
21/03/2012 à 21h35
21/03/2012 à 21h35
La salle de bain étant déjà isolée de l'intérieur , il ne doit pas être utile de ré-isoler par l'extérieur?
johann
21/03/2012 à 21h51
21/03/2012 à 21h51
a première vue vous n'avez pas tort
mais je trouve que tant qu'a faire, ce n'est pas ce surcout relativement faible qui doit freiner une bonne action
on n'est jamais trop isoler
Visiteurs non identifiés : 54
